Led strips plaatsen achter boekenplanken
Ik wil graag led strips plaatsen achter 4 boekenplanken (zoals op het plaatje).
De led strips moeten van kleur kunnen veranderen, het liefst met 1 druk op de knop alle 4 ledstrips dezelfde uitstraling/kleur
Naast iedere boekenplank heb ik een loze leiding in de muur en alle loze leidingen komen op een niet zichtbare plek bij elkaar (bij een stopcontact)
Mijn vraag: Hoe verbind ik 4 ledstrips van ongeveer 160 cm. per stuk op de niet zichtbare plek bij elkaar.
Wat heb ik hier allemaal voor nodig?
Een voeding (230VAC naar 12VDC of 24VDC) en een RGB(W) driver, naar keuze met bijvoorbeeld een bedieningspaneeltje of afstandsbediening. Misschien nog een kabeldoosje om alle bedrading aan elkaar te knopen.
Heb je al strips op het oog? Wat is het vermogen hiervan?
Hoe lang zijn de leidingen?
Heb je wat meer info over de ledstrips. Zijn ze 230 volt? Of gaan ze naar een losse adapter? Een type of foto zou handig zijn.
Ik heb nog geen ledstrips aangeschaft.
Wat is het beste in deze?
En qua adapter, is zoiets geluidsstil? (Ik irriteer me al aan het geluid van een dimmer)
Dit is de nis waar de boekenplanken in komen. Links zie je de 4 loze leidingen.
Deze komen onderin bij elkaar.
De langste leiding is 180 cm, de kortste (onderste) is 60 cm.
