Led strip 4 polen, led dimmer 5
Via ebay heb ik bij 2 verschillende leveranciers 5 meter RGB ledstrip en een Led controller gekocht voor mijn aquaria.
Nu heeft de strip 4 polen (+, R,G,B) maar de controller 5: L,C,D,S,G wat dan weer uitgelegd wordt als L_I,CK_I,D_I en S_I), G = ground.
Ik snap niet veel van die codes en ook niet hoe ik de 4 draden op de 5 polen moet aansluiten.
Ik heb er later nog 1 in NL besteld voor een ander aquarium en die had wel gewoon 4 polen.
Gewoon leverancier even contacten, deze kan je vaak exact vertellen welke draad waar moet.
De dimmer krijgt 99% een + en een - en dan de R,G,B outputs.
De leverancier komt uit Hongkong en je wil niet weten hoeveel emailtjes ik al gestuurd heb met enkel nietszeggende of verkeerde antwoorden (ikke niet begrijpen, geduld, please dont give negative feedback).
Met de gegeven info kan ik zo ook niets.
Makkelijkste is het ding openen en dmv de onderdelen op de print de aansluitingen bepalen, werkt vaak heel goed.
Een paar scherpe foto,s van de print en de banen dan valt het wel te achterhalen.
Binnenin is ook niet duidelijk te zien waar welke draad heen gaat is gewoon coonector voor alle 5 draden.
Heeft de fabrikant die codes zelf verzonden of weet iemand waar ze voor staan?
Een fabrikant kan gewoon zelf de codes verzinnen, vaak gebruiken ze wel logische codes.
Misschien dat achteraf blijkt dat dat hier ook zo is.
Je kan vanaf de connector de printsporen toch volgen?
Het onderdeel aan het einde van het printspoor heeft vaak een bepaalde functie.Als je van dat onderdeel de datasheet regelt kan je zien welke functie de aansluiting heeft, en zo dus nagaan wat erop moet aangesloten.
En anders gewoon gaan meten. Multimeter erop, kijken waar de plus zit, en wanneer er 12v op een ader komt en weer afzwakt naar 0v. Zo kan je enigszins bepalen waar ground op zit, en de RGB outputs. Het kan best zijn namelijk dat je driver RGBW of RGBA aan kan sturen. De W/A output gebruik je dan niet.
Wel gewaagd om zomaar spul te bestellen. Common anode of common cathode is nu maar op goed geluk.
Common anode en common cathode betekenen gezamenlijke plus of gezamenlijke min.
Dus een + naar de leds toe en dan elke kleur apart via elektronica naar -
of een - naar alle leds toe en dan elke kleur apart via elektronica naar +
Bij W/a heb je ook nog een witte led tussen de R,G,B dus R,G,B,W.en daar heb je weer een ander stuurapparaat voor nodig.
Heb ook zo`n setje eens gekocht made in china 7 meter led incl adapter en draadloe ab in 24 kleuren in te stellen
setje hang al 2 jaar rondom het bed betaald 15 euries en werkt nog perfect
@manfromzaandam: nee, niet wanneer je het op een kniplengte aansluit. Het stuk met de koperpunten waar je op kan solderen zeg maar. Daar kan je gerust 12V op aansluiten. Je merkt vanzelf of je plus en min te pakken hebt als de LED's aan gaan. Maar beter is het om even met de multimeter te meten.
