LED spots 230 V of 12 V slim bedraden ?
Al veel gelezen hier op het forum over het bedraden van LED spots maar ik kom er niet uit. Wie helpt me uit de droom ?
De situatie is deze:
Ik ben van plan om ca. 10 LED spotjes met geringe inbouwdiepte te plaatsen tussen een houten plafond en een daarboven gelegen houten vloer. De tussenruimte is slechts zo'n 4 cm.
Het plaatsen van een WCD of trafo tussen plafond en vloer is vanwege de geringe ruimte dus geen optie.
Wat nu ?
Eventueel zou ik een trafo boven de vloer kunnen plaatsen
en dan met hittebestendig draad tussen vloer en plafond naar de spots gaan (mag dit zonder buis ?,en kan ik doorlussen?)
Vanuit de centraaldoos 10 afzonderlijke leidingen naar de 10 spots lijkt me ook niet de oplossing.
Aangezien ik vast niet de eerste ben met dit probleem
zoek ik een slimme oplossing.
De vragen die ik heb zijn :
1 . Kiezen voor 230 V of 12 Volt spots in deze situatie?
en
2. Hoe ga ik ze handig aansluiten zonder lasdozen
Wie helpt mij verder ?
Weet niet wat er op de markt is, maar als je te weinig ruimte hebt voor de trafo, dan is dat een reden om voor 230V te gaan. Kies voor spots waarmee je goed kunt doorlussen.
Je kunt dan vanuit de centraaldoos naar de eerste spot en verder naar de tweede, derde enz.
Je mag kabel of snoer met adereindhulzen gebruiken voor de bedrading van de spots. Deze hoeft niet in een buis.
Let bij het kiezen van de spots op de minimale inbouwdiepte.
