Led lampje op 230v
Ik heb met een laser machine een 5mm dik plexiglas plaatje gemaakt welke ik onder mijn wandcontact doos wil plaatsen het plaatje steekt dan 4mm onderuit.
Nu wil ik daar verlichting in plaatsen zodat de randjes iets wat verlicht zijn.
230v op een LEDje gaat niet echt goed, maar ik zag 2 tekeningetjes via Google.
Gaat dit ook werken en is het veilig?
Niet doen, krijg je niet veilig gemonteerd. Bovendien hebben de meeste weerstanden zoals hier getoond een te lage overslagspanning. Ook wanneer er een diode mee in serie staat is er nog altijd sprake van een piekspanning (amplitude) van 325 Volt over die weerstand.
Vervolgens voldoe je op geen enkele manier aan veiligheidsvoorschriften en dus loop je kans dat wanneer er een ongeluk gebeurt of er brand onstaat de verzekering bepaalt dat er niet uitgekeerd gaat worden. En dan kan het duur worden.
Alleen goedgekeurd, oorspronkelijk materiaal gebruiken.
Beste Kees, bedankt voor je zeer duidelijk antwoord.
Veiligheid is een belangrijke zaak inderdaad, vandaar mijn vraag hier.
De plexiglas plaat onder de wandcontact doos ziet er opzicht zo ook al mooi eruit, alleen als het randje verlicht is geeft dat ook een heel mooi effect.
Ik kan geen kant en klaar oplossing vinden om dit voor elkaar te krijgen, dus dan beter maar niet.
