Led-lampje of controlle lampje op 220
Hallo
Vraagje.
Ik wil bij een schakelaar een controlle lampje maken.
En ja, er zijn mooie schakelaars met een lampje, maar dat past niet bij de rest van het schakel materiaal.
Ik dacht aan een klein ledje ofzo, omdat die niet warm worden.
Die kan ik gewoon net naar de schakelaar boren en klaar.
Iemand tips of adviezen ?
Kan dat zomaar, zijn er ledjes die direct op de 220 kunnen ??
Ook zie ik ledjes in diverse soorten.
Van die zoort "peer" modelletjes, een beetje zoals de alarm knippertjes altijd in een auto.
En van die vlakke celletjes.
Wat is wel led en wat niet, en wat is bruikbaar ??
Ik hoop dat iemand me wat wijzer kan maken.
Wat jij wilt gaat niet zomaar, leds branden op 2-5v afhankelijk van kleur en type.
Je zal dus eerst een apparaatje moeten hebben dat de 230v omzet naar een veilige dubbel geisoleerde spanning om de led te laten branden.
Dan moet je bij inbouw ook garanderen dat mocht de led stuk gaan de gebruiker geen gevaar loopt, de afstand van 230v tot de led en alle draden naar de led toe moet minimaal 6mm blijven.
Aha, oke
Dr moet een trafootje tussen ofzo dus.
(Wat is een dubbel geisoleerde spanning??)
Ik heb bijvoorbeeld nog een beltrafootje zitten met diverse uitgans-spanningen
Die 6 mm is niet zo een punt. (waarom ??)
En als de led defect is, en ik dus niet kan zien of de verbruiker nog aan staat is ook geen drama.
Want dat is een lamp . . . ..
Achter het frontplaatje wil ik het lampje plaatsen, zodat je het door het frontplaatje heen ziet.
Trafo enzo kan ik elders plaatjes, das geen punt.
De ruimte erachter is enigzins onbeperkrt.
Nou ja, omdat ik daar bijvoorbeeld nog nooit van gehoord had . . . :mrgreen:
Wist niet van het bestaan.
Deze lijken op die lampjes die bijvoorbeeld in autos zitten voor het alarm, toch (die rode knipperdingen)
Die lijken er erg op qua model.
Deze kunnen direct op 220, en zijn niet zo groot, dus inbouwen is geen punt.
Denk dat ik daar dan eens voor ga kijken.
Even informeren of er n de buurt iemand zoiets heeft.
Om nu bij Conrad dit te bestelen, word weer best aan de prijs voor een paar van die frutsels (nee, heb nog ff nixxx om de order groter te maken).
Goede tip, dank.
