Led lampen werken niet meer
Hallo.
Ik ben in mijn tuinhuis bezig met de verlichting. Nu had ik vanavond 2 led spots aan de wand opgehangen. Branden prachtig. Daarna weer uit gedaan en de groep in de meterkast uit gezet ( heb nog niet op alle kabels een stopcontact of schakelaar) het ging meer om het idee hoe ze branden. M'n vrouw kwam later kijken hoe ze branden dus ik de groep er weer op, doet niks het meer wat kan de oorzaak zijn?
Headhunter bedoelt met 'glazen bol defect' dat vanaf afstand niet te zien is hoe dat kan. Niemand kan toveren.
Je schrijft 'doet niks het meer', betekent dat
Alle elektra in huis doet het niet meer? Dan misschien probleem met hoofdzekering
Meerdere groepen werken niet meer- dan misschien probleem met aardlekschakelaar
Alles van deze groep werkt niet meer - dan groep of zekering van groep defect, of ergens verbinding los.
De net uitgeprobeerde lampen werken niet meer - draden los geraakt bij schakelaar, centraaldoos of ergens daar tussen.
Systematisch storingzoeken dus, en meten waar wel en geen spanning is zal hierbij helpen.
Jaaa precies. Ik schrok al ff dat misschien de led lampen al kapot waren. Gaat om 1 wisselschakeling waar 3 spots opzitten. En een led dimmer waar die 2 wand ledspots opzitten. Dit alles zit op 1 groep. Ik zal es ff met een multimeter alles door meten
