Ik zit met een eigenaardig probleem. Twee jaar geleden heb ik een armatuur van Pronto aangeschaft. Dit is een armatuur met 5 lampen (https://www.prontowonen.nl/verlichting-lungo-10380267.html ). In het armatuur hebben we 5 Philips LED lampen geplaatst (https://www.lampdirect.nl...ervangt-25w-8719514315518 ). De lamp wordt geschakeld met een LED dimmer schakelaar.
Nadat dit allemaal geïnstalleerd was, bleken er twee lampjes te ‘knipperen’. Dat wil zeggen: na enige tijd branden gaat het lampje even 1 seconde uit, en dan weer aan. Het ging hierbij altijd om dezelfde twee lampjes waarbij dit gebeurde: ook als ik de positie van de lampjes in het armatuur wisselde, waren het altijd dezelfde twee lampjes die weer knipperden. De twee lampjes knipperden trouwens niet gelijktijdig, maar om de beurt.
Ik dacht dat het aan de lampjes zelf lag, dus heb ik die 2 lampjes vervangen. Nu ging er een ander lampje (die niet vervangen was) knipperen. Ook die heb ik vervangen, en toen ging weer een ander lampje knipperen.
Om er zeker van te zijn dat het niet aan de dimmer lag, heb ik de dimmer vervangen door een nieuwe dimmer, die volgens de specificaties van de lampjes geschikt zou moeten zijn (https://www.karwei.nl/ass...spaar-3-60-watt/p/B132964). Ook heb gecontroleerd of de bedrading goed is aangesloten bij de dimmer en bij het armatuur, dit lijkt zo te zijn. De dimmer is zo ingesteld dat bij de laagste stand de lampjes net aan branden. Het knipperen van het lampje gebeurt alleen als de dimmer in een bepaalde stand staat. Die stand is ongeveer op 30% denk ik (moeilijk in te schatten). Het knipperen gebeurd soms al na 5 minuten aan staan, maar soms pas na 30 minuten.
Ondertussen heb ik dus 3 lampjes en de dimmer vervangen, maar toch knippert er nu nog steeds één lampje. Weet iemand wat dit zou kunnen veroorzaken?
/f/image/KCygFoJIyCTsIgeiHXNqhdGa.png?f=fotoalbum_large)
