Led lamp dimmen - impulsdrukker gebruiken
Bij de aanschaf van een nieuwe lamp is mijn normale dimmer niet bruikbaar. Ik kan dan alleen aan en uit doen maar niet dimmen. Ik begrijp dat ik een impulsdrukker moet gebruiken. Klopt het dat ik het moet aansluiten zoals op de foto's? In de beschrijving van de beoogde impulsdrukker (gira 015100) staat expliciet dat het geen schakelaar is. Ik neem aan dat je toch nog steeds de lamp aan en uit kan doen en dan de lamp kan dimmen door het langer indrukken van de druktoets.
Ik heb niet zoveel aan bovenstaand antwoord. Ik heb een pulsschakelaar gekocht (specificaties zie eerste bericht) en het aangesloten zoals boven en toch slaat direct de stop door bij ingebruikname van de groep. Dus klopt de bedrading niet zoals op de foto´s of is de schakelaar toch een verkeerd type? Indien de schakelaar niet de juiste is, kunt u dan een artikelnummer geven of ean nummer.
De ene zijde van de drukker is verbonden met de fasedraad de andere zijde is de schakeldraad (L2). De fasedraad gaat naar L1.
Ik neem aan dat je geen fasedraad naar de drukker moet leiden en dan 2 schakeldraden aan de andere zijde moet leiden naar L1 en L2. Dan klopt namelijk ook de tekening niet in het ballonnetje bij 15a. Dan zijn er namelijk 5 draden nodig in het snoer inclusief aarde en niet 4.
Op de derde foto is de schakeling zichtbaar: de schakelaar is via de fasedraad verbonden met L1. (De bruine draden maken zeg maar verbinding rechts van de foto). De schakeldraad vervolgens verbonden met L2.
Als de groep eruit gaat kan dat nooit aan de schakelaar liggen.
Sluit eerst eens alleen L1 en N aan, dan moet de lamp gaan branden, zoniet dan is de driver defect.
Dat kan dus niet, want op L1 komt geen schakeldraad.
Dus: bruin naar schakelaar en naar L1.
En van de schakelaar NO contact naar L2.
Blauw op N.
Gr/Ge op aarde.
Schema klopt gewoon. Inderdaad wijzigen zoals The headhunter zegt. Let wel; bruin naar schakelaar EN L1. Dit is wat je nu volgens mij fout hebt zitten.
@ the headhunter: om het mezelf iets gemakkelijker te maken had ik de schakeldraad op L1 gezet, de blauwe op N en niets op L2. Als ik de schakelaar indrukte brandde de lamp.
Nu heb ik een bruine fasedraad (andere groep van de meterkast) direct aangesloten op L1, blauw op N, niets op L2 en dan slaat direct de stop door.
Er is geen kabelbreuk. Zonder deze aansluiting functioneert de rest van de apparatuur op die groep prima.
Zijn fase en nul wel dezelfde groep?
Zoals ik lees gaat de aardlek eruit, de nul en de fase moeten altijd van dezelfde automaat komen.
dat zal het probleem dan zijn.
Zoals boven beschreven is het inderdaad een andere groep.
Weer wat geleerd. Ik zou denken dat het uiteindelijk allemaal toch van 1 "bron" komt hoe vaak je het ook splitst in verschillende groepen.
Ja de bron is uiteindelijk wel gelijk maar een aardlek meet de stroom door de blauwe en de bruine en als daar verschil in zit schakelt deze uit.
In jouw beredenering kan je dan net zo goed zonder zekering werken, de bron is toch hetzelfde.
