LED in geisoleerd plafond
ik ben een plafond op de begane grond aan het plaatsen, van onder naar boven opgebouwd:
  • gipsplaat 9mm
  • latten 22mm
  • dampdichte folie
  • steenwol tussen houten balken
  • planken vloer 1e verdieping
In de gipsplaten wil ik 12V LED inbouwspots aanbrengen, MR11 / GU5.3
die spotjes zullen naar ik schat een centimeter of anderhalf in de folie/steenwol "prikken".
wordt warmte van de spots een probleem mbt de folie en/of steenwol, en zo ja: hoe kan ik dat oplossen?
bij de installatiehandleiding van de inbouwspot word meestal aangegeven hoeveel vrije ruimte rondom en boven het armatuur aanwezig moet zijn.
Je hebt gelijk, 10cm boven bovenzijde gipsplaat. Enig idee hoe ik dat kan doen zonder dat de steenwol na verloop van tijd inzakt? Zijn er een soort van inbouwdozen met een binnendiameter van 60mm (of iets meer) en een diepte van 110mm?
Goed, ik ga een andere weg inslaan: geen inbouw, maar onderbouw onder het plafond.
ik wil een (eventueel geschakelde) draad (en een nul natuurlijk) naar 3 centraaldozen. en per centraaldoos 1 tot 4 aansluitdraden boven de gipsplaten naar doorvoeren (plaatnippels) door de gipsplaten leiden. Op elke nippel schroef ik een fitting en daarin een zigbee led-lamp.
Maar mag ik in een centraaldoos aansluitsnoer (evt hittebestendig) verbinden met installatiedraad (mbv de oranje/grijze lasklemmen)?
Driewerfst
