LED GU10 i.c.m. LED dimmer (zonder trafo)
Beste forumleden,
In mijn nieuwbouwwoning heb ik een verlaagd plafond met daarin Led Spots.
Ik heb verschillende groepen.
Groep 1:
10 x Inbouwspot met Philips Classic 5,5 watt (=50w)
Groep 2:
4 x Philips Classic LEDGlobe E27 Bol 7 watt (=50w)
Groep 3:
4 x Inbouwspot met Philips Classic 5,5 watt (=50w)
Groep 4:
4 x Inbouwspot met Philips Classic 4,4 watt (=35w)
Elke groep heeft dus een afzonderlijke dimmer.
Ik heb alleen enorm problemen om een juiste geschikt te dimmer te vinden die:
1. Ver genoeg kan dimmem
2. Niet flikkert
In beginsel de volgende dimmers gebruikt:
- JUNG 225NVDE
Dit is echt een drama, eigenlijk op alle groepen.
Dimmen niet ver genoeg en groepen gaan willekeurig soms gewoon helemaal uit en vervolgens weer aan als je op de bank zit.
Ook geprobeerd:
- Jung Led tastdimmer Universeel - 1224LEDUDE
Geen knipperingen, echter gewoon niet goed genoeg dimbaar
Momenteel:
- Klemoko Lumiko 1-200W LED Dimmer.
Deze werkt eigenlijk perfect.
Dimt goed en geen knipperingen.
Op de keukengroep na.
Qua vermogen volgens mij geen probleem.
Is er iemand die de ultieme tip kan geven om dit op te lossen.
Ik heb al bijna op het punt gestaan om over te stappen op halogeen, echter is dat een korte termijn oplossingen aangezien die lichtbronnen binnen afzienbare termijn niet meer verkrijgbaar zullen zijn.
Ik hoor het erg graag.
Een beetje mosterd na de maaltijd, maar ik zou in een dergelijke installatie voor stroom gestuurde lampen en dimmers zijn gegaan. Standaard gaan die in veelvouden van 350mA met een bepaald bereik (min en max) aan het aantal lampen dat erop aangesloten kan worden.
Gecombineerd met een 1-10V ( of Dali) stuur signaal, de dimmer zit in de LED driver ingebouwd.
Daar heb ik nu helaas weinig aan.
Toch bedankt.
Het blijft vreemd.
Net maar weer dimmers van Peha en Busch Jaeger geprobeerd.
Peha dimt ver genoeg maar knippert.
Ook Fibaro 2 toegepast, dimt niet ver genoeg..
Jung schijn nu net een dimmer op de markt te hebben gebracht die je kan instellen welke last hij moet dimmen.
Deze schijnen erg goed te werken
