LED-driver voor verlichting Boretti SHP afzuigkap
Hallo allemaal,
Ook ik heb exact hetzelfde probleem met de ledunits zoals hierboven beschreven.
Bedankt voor de tips hierboven. Ik ga de componenten op de printplaat die de verlichting aanstuurt waarvan gezegd wordt dat deze waarschijnlijk defect zijn vervangen:
- De veiligheidsweerstand R
- Het smoorspoeltje L
- Het IC
- De Elco
Ik heb een vraag over de weerstand R en het IC.
De weerstand R
In de reacties hierboven wordt gezegd dat de weerstand 68 ohm is (2 watt)
Maar als ik de kleurcode ontcijfer (Blauw, grijs, goud, goud) dan lijkt het mij een weerstand van 6,8 ohm te zijn. (De derde ring geeft namelijk een vermenigvuldigingsfactor van 0,1 aan)
Kunnen jullie dit bevestigen?
Het IC
De electronicazaken bij mij in de buurt (Amersfoort) bestaan niet meer.
Kan iemand mij vertellen wat dit voor IC is en waar ik deze (online) kan bestellen.
Ik heb diverse sites bezocht maar ik krijg geen hits op het typenummer TNY279PN
Graag jullie advies.
Met groet, Ron
Bij een 4 banden codering en gegeven kleuren is de weerstand idd 6,8 Ohm.
Succes!
Daarnaast is het IC ook defect, vertoont het typische scheurtje:
Wat staat er op dit onderdeel:
Want dat zou heel goed een printzekering kunnen zijn, die bestaan zowel in ronde als in rechthoekige vorm.
Zit er dik in dat deze ook defect is, heeft daarmee dan het circuit (en de weerstand van 6,8 Ohm) beschermd.
Hij schreef:
...dat deze waarschijnlijk defect zijn...
En ik bevestig dat (vanuit de uitgebreide ervaring, die ik als elektronicus heb met dat soort defecten aan voedings-circuits)!
Dat ga je me toch hoop ik niet verbieden? Want in dat geval gedraag je je als moderator (wat je hier niet bent).
Dank Kees en Ronny,
Dit is wat er op de printzekering staat. De tekst doet vermoeden dat het inderdaad om een (trage) printzekering gaat. Klopt dat?
Die heb ik doorgemeten en blijkt inderdaad ook defect.
Dan is mijn conclusie dat dat ding niet (op tijd) heeft gedaan waar hij voor bedoeld is, namelijk om de overige componenten te beschermen. Zal ik dezelfde waarde terugplaatsen of een lichtere (2 ampére) en misschien een snelle zekering (geen T)?
Hij heeft dat wel gedaan! Want de echte oorzaak ligt in het voedings-IC TNY279PN, dat 'spontaan' een sluiting heeft veroorzaakt.
Dat circuit was dus eerst defect en daardoor is de zekering eruit gegaan, maar verder zijn er zo te zien geen componenten meegenomen. Zou er alleen een weerstand (dan meestal 47 tot 100 Ohm) hebben gezeten, dan zou de weerstand eruit zijn gefikt.
Hoeft verder geen externe oorzaak voor te zijn geweest, behalve eventueel herhaaldelijke spanningspieken op het lichtnet, waar je overigens niets aan kunt doen en waar die blauwe schijf (VDR) enigermate tegen moet beschermen. Komt gewoon erg (naar mijn mening te) vaak voor bij dit soort schakelingen.
Zou daar geen zekering zitten (en de weerstandwaarde dezelfde zijn geweest), dan zouden er componenten op de printplaat in brand kunnen zijn gevlogen. En dat is in een meestal vettige afzuigkap geen prettig idee, want dat vet zou zomaar ook vlam kunnen vatten!
Het plaatsen van een lichtere zekering zal geen enkele vooruitgang bieden, behalve dat een snelle zekering er waarschijnlijk al uitgaat bij het opladen van de voedingselco. Die vergt namelijk een fikse (kortdurende) oplaadstroom (die begrensd wordt door de serieweerstand). Fiks: voorzover het net en de leidingen het kunnen leveren is de aanloopstroom puur berekend uit de spanning op de elco en de waarde van de weerstand: 325V / 6,8 Ohm = 48 Ampere. Maar dat is dus maar heel kort, millisecondenwerk en de serieweerstand ten gevolge van leidingen, eigen weerstand van de gelijkrichtcel spelen hierin ook een rol.
De bolle kop van de elco is trouwens (waarschijnlijk) een op zichzelf staand gebeuren. Maar deze moet beslist ook vervangen worden.
OK Kees, helder verhaal.
Super bedankt weer. Ik ga de eerder benoemde componenten en ook de printzekering vervangen, zoals jij aangeeft dus met dezelfde waarden.
Het zal even duren omdat de componenten pas na de kerst geleverd worden. Daarna kom ik weer in de lucht om te laten weten of alles weer werkt.
Fijne Kerstdagen!
Beste allemaal,
Het heeft even geduurd met het bestellen van componenten. En het desolderen van de componenten op de dubbelzijdige printplaat was ook nog wel een dingetje, maar het is gelukt mede dankzij hulp on-scene van Fritzzz. de lampjes branden weer!
Dank allemaal voor jullie adviezen en bijdragen.
Groet, Ron
