LED dimmer op 40 jaar oude bedrading?!
Vrienden van me in Oostenrijk hebben een 40 jaar oud huis en willen een muurschakelaar vervangen door een led-dimmer. Volgens een lokale electriciën kan het niet vanwege de oude bedrading. Ik zie standaard installatiedraad, dus snap het probleem niet, maar ben ook geen electriciën ...
Dus ... mijn vraag ... zien jullie het mogelijke probleem wel?
Misschien heeft de gewenste dimmer een nuldraad nodig en is deze niet aanwezig. Maar dat is op te lossen met een andere dimmer.
Het is lastig om dit van afstand te beoordelen. Welk alternatief heeft de vakman dan voorgesteld?
Er is geen alternatief voorgesteld. Voor zover ik ter plaatse kon zien, zagen de draden er gezond uit, maar het schijnt dat de draden niet in electrabuizen zitten. Ze zitten los in de wanden gestuct. Het zijn echter wel stenen/betonnen wanden en plafonds.
Dus de lokale elektricien wil geen werk? Ik had verwacht dat die nu met een fikse offerte voor het vervangen van bedrading was gekomen...
Ik verwacht dat er dan toch een kern van waarheid in zijn uitspraken zit, welk belang heeft hij om verkeerde informatie te verschaffen?
Verder zie ik het probleem ook niet maar dat komt vooral omdat we niets zien, dus wat dat betreft hebben wij al een achterstand vergeleken met die lokale vakman. :wink:
Ja dat zou je inderdaad denken Xander, maar draden trekken lukt dus niet. En baat erbij hebben lijkt mij ook niet inderdaad.
Ik zou kunnen vragen of ze wat foto’s maken, maar meer dan de draden achter de verwijderde schakelaar wordt het dan niet denk ik. Zou je daar iets aan hebben?
Nog even gewoon mijn “boerenverstand” aanzettend, denk ik ... nu is er ook een lamp op die schakelaar aangesloten, dus is het bijv.een gevaar? Of is het niet zo’n probleem om het te proberen?
In ieder geval super bedankt allemaal voor jullie moeite en meedenken.
In Duitsland en Oostenrijk komt het wel vaker voor, dat elektra leidingen gewoon in het stukwerk zitten weggewerkt zonder buis er om heen.
Dat was maar normaal toen wij een jaar of 35 geleden in de bouw werkte in Duitsland.
Maar ik geloof dat ze tegenwoordig wel alles in leidingen aanbrengen.
Nederlandse normen zijn juist vanuit internationale kant verzwakt om de Duitse praktijk van wegsmeren hier ook te legaliseren...
Maar als je schakelaar gewoon direct tussen schakelaar en lamp zit kan er gewoon een dimmer tussen. Kan wel zijn dat de doos niet diep genoeg is oid.
Dat in Duitsland betreft dan wel het wegsmeren van kabel (een soort XMVK), niet de losse VD-draden.
Er zal inderdaad vast wel iets aan de hand zijn waardoor het vervangen door een dimmer niet eenvoudig te doen is. Maar het lijkt mij sterk dat een electricien echt geen oplossing kan vinden. Al is het met opnieuw sleuven etc.
Laat eens een andere electricien komen zou ik zeggen...
