LED dimmer, lamp blijft zelfde stand branden
Goedemorgen,
Voor een LED lamp in de woonkamer wil ik een dimmer installeren, in de plaats van een schakelaar. Hiervoor heb ik een Gira dimmer (245000), dezelfde die ik ook bij andere lampen (spots) elders in het huis heb (vanaf nieuwbouw).
Na het verwijderen van de schakelaar zie ik het volgende (zie afbeelding):
Vanuit de muur: bruin, blauw en aarde
Naar de lamp: bruin en zwart
De bruine draad uit de muur heb ik op de 'L' van de dimmer aangesloten. De zwarte draad die naar de lamp gaat heb ik op de sinusgolf aangesloten. De bruine draad van de lamp heb ik niet aangesloten. Nadat ik dit heb gedaan ging de lamp branden. Echter, de lamp blijft de lamp o dezelfde stand branden, op ongeveer 50%, waarbij de lamp heel snel 'knippert'. Bij het indrukken van de dimmer gaat de lamp niet uit.
Kan iemand mij helpen?
Vriendelijke groet,
Ronald
Zie bladzijde 5 van de handleiding, daar staan oorzaken van deze problemen.
volgens schema in handleiding aangesloten?
Lamp dimbaar?
Haalt de lamp het minimale vermogen?
nuldraad (blauw) aansluiten op deze dimmer (N) zou kunnen helpen
Links naar bedrijven verwijderd, lees de forumregels mod.
Goedemiddag,
Het is gelukt! Ik heb de nuldraad ook aangesloten op de dimmer. Inderdaad, zoals in de handleiding staat: bediening zonder nulleider minimale last 50W.
Ik heb een dimbare led van 4,5W (ongeveer 40W). Vandaar dat het aansluiten van de nuldraad de oplossing is.
Bedankt!
vriendelijke groet,
Ronald
