Zoemende dimmer - 8 led lampen van 806lumen
Ik heb een zeer irritante zoemende dimmer.
er zitten nu 8 led lampen van 806lumen aangesloten op de tafellamp.
moet ik een andere dimmer kopen? Graag advies welke goed is
Dit is volgens mij geen led dimmer, en geschikt vanaf 20 watt, haal je dat met die lampjes? Ook als je dimt? Een beetje fatsoenlijke led dimmer kost ook niet de wereld meer. Had je al wat geprobeerd met dat potmetertje?
De dimmer is geschikt voor gloeilampen en standaard halogeentrafo's en niet voor elektronische
trafo's en helemaal niet voor leds. Koop een andere dimmer die geschikt is voor leds en het liefst
ook nog fase aansnijdend is maar ook fase afsnijdend. Daarmee los je het probleem op.
Er zijn blijkbaar LED dimmers waarbij je op de dimmer kunt kiezen voor aan- of afsnijding dmv een dipswitch.
Wat je nodig hebt is namelijk afhankelijk van het merk LED lamp. Meeste zijn gebaseerd op afsnijding, maar het grote merk uit Eindhoven heeft gekozen voor aansnijding. Met een dimmer welke instelbaar is, ben je ook in de toekomst niet meer afhankelijk van het merk/type lamp.
Jacob Muller
