LED dimmer dimt niet bij ontbreken lamp.
We hebben de lampen van twee plafondlampen vervangen door G9 led lampen en ook de dimmer vervangen voor een LED-dimmer. Er zijn twee aansluitpunten voor lampen (eetkamer en woonkamer) met dus 1 dimmer/schakelaar. Als beide lampen minimaal 1 LED er in hebben werkt de dimmer goed, maar als 1 van de 2 lampen geen LED of hallogeen er in heeft, kan er niet gedimd worden. Is dit op een manier op te lossen? Een van de twee plafondlampen helemaal loskoppelen werkt ook niet.
Het is sowieso raar geschakeld. Het is altijd beide lampen aan of beide lampen uit.
In de wanddoos zitten 4 draden waarvan er twee (A & B) met de dimmer verbonden zijn en twee (C & D) elk een eigen lasdop hebben. A en C kunnen ook verbonden worden met het zelfde resultaat, maar andere combinaties halen niks uit.
het gaat om deze dimmer:
Heb je al die draaiknopjes op de dimmer zelf geprobeerd, daarmee stel je de gevoeligheid in, en/ of lees even de handleiding door.
Heb ik geprobeerd en die werken ook niet in de situatie waarin niet gedimd kan worden. De handleiding maakt me niks wijzer over dit probleem.
Heb je misschien een foto van de aansluiting en de beschikbare draden? Ik volg je verhaal over A & B of A & C niet echt.
De draden en wat er bij de lamprn uitkomt. Ik kan een van de ‘doorzichtige’ met de linker zwarte verwisselen en dan verandert er niks. Wisselen met de rechter zwarte resulteert in geen licht. Het is een bende kom ik wel achter en wellicht is opnieuw trekken het beste, maar voor nu is dat geen optie.
Tja als er een tweelingsnoertje en katoenen draad uit de leiding komt kun je inderdaad wel stellen dat het verstandiger is om de boel te vernieuwen...
Je probleem klinkt haast alsof beide armaturen in serie staan. Maar dat ga je op 1 van de 3 plekken die je hebt gefotografeerd niet oplossen. Er zal nog ergens een doos tussen moeten zitten waar het tweelingsnoertje is verbonden met de moderne installatiedraad die we op de andere foto's zien.
Ik twijfel ook ernstig over de draden met katoen er om heen maar dat is een ander probleem.
Welke led lampen heb je toegepast en hoe kunnen deze gedimd worden?
(fase aan- of afsnijdend of allebei/leading edge or trailing edge)
Als je op zulke foto's zo stellig durft te zeggen dat er niks mis mee is, kun je maar beter niet reageren op elektra topics. Is voor iedereen veiliger.
Bekijk de foto uit post 5 maar eens,
ik denk dat Auto-Geen die per ongeluk over het hoofd heeft gezien.
Ik weet welke dimmer het is maar wat zijn de exacte specificaties van de led lampen?
Merk en type dus.
Excuus. Het zijn deze lampjes:
specificaties
Geschikt voorBinnen (IP33)
LichtkleurWarm Wit (±2700K)
FittingG9
Vermogen in Watt1,5 Watt
Lichtstroom (Lumen)130 lm
Vervangt10-15 Watt
Energie-efficiëntieklasseA+
WerkspanningAC 230V
Type LEDSMD
DimbaarJa
Lichthoek360 Graden
Kleurweergave index (CRI) >80
KeurmerkCE, Rohs
AfmetingenØ 13 x 47 mm
Garantie2 jaar
ArtikelnummerREOV5015D01-CL-10Pack
De volgende keer goed letten op het type lamp en het type dimmer wat daar bij hoort.
Zie helemaal onderaan op de website:
Let op! Werkt alleen met (traditionele) fase aansnijding (PWM, TRIAC) LED dimmers.
Fase aansnijding is iets anders als fase aansnijding.
Precies.
De lamp en de dimmer moeten allebei fase aansnijding of allebei fase afsnijding zijn dan is het goed.
Soms kan een dimmer beiden hebben en dan stelt de dimmer zich in op de lamp.
Hier is dat niet goed.
Daarbij kan er hier ook nog een bedradingsfout zijn maar dat is zo niet te zien.
Ah ok, dan zal dat het zijn. Apart dat het wel werkt met alle lampen aangesloten dan. Zal eens kijken of ik meteen de bedrading mee kan pakken.
Dank je!
wouterTBS
