We hebben de lampen van twee plafondlampen vervangen door G9 led lampen en ook de dimmer vervangen voor een LED-dimmer. Er zijn twee aansluitpunten voor lampen (eetkamer en woonkamer) met dus 1 dimmer/schakelaar. Als beide lampen minimaal 1 LED er in hebben werkt de dimmer goed, maar als 1 van de 2 lampen geen LED of hallogeen er in heeft, kan er niet gedimd worden. Is dit op een manier op te lossen? Een van de twee plafondlampen helemaal loskoppelen werkt ook niet.
Het is sowieso raar geschakeld. Het is altijd beide lampen aan of beide lampen uit.
In de wanddoos zitten 4 draden waarvan er twee (A & B) met de dimmer verbonden zijn en twee (C & D) elk een eigen lasdop hebben. A en C kunnen ook verbonden worden met het zelfde resultaat, maar andere combinaties halen niks uit.
het gaat om deze dimmer:
www.ecobright.nl
Led dimmer inbouw 0 - 300 watt ECO-DIM.01 | Ecobright
Bestel jouw ECO-DIM.01 led dimmer bij Ecobright - dé dimmer specialist! ✓ Universeel ✓ RLC ✓ 0-300W ✓ Voor alle afdekmaterialen ✓ Direct leverbaar!
