LED dimmer Busch-Jaeger 6523 U-102, lamp knippert
Ik heb afgelopen weekend een Busch-Jaeger 6523 U-102 dimmer geplaatst om een LED lamp te kunnen dimmen. De LED lamp is een Eurodomest 7W LED lamp die dimbaar is staat op de lamp.
Ik heb met de potmeter op de dimmer hem zo afgesteld dat de lamp op de laagste stand net niet brandt. Als ik dan de lamp ga opdimmer (is dat een woord?) gaat hij op een gegeven moment knipperen als de dimmer bijna op vol vermogen staat.
Ik heb op internet en YouTube gezocht maar kom er niet uit hoe ik dit kan oplossen. Ook met de handleiding van de dimmer kom ik er niet uit waar sit door komt.
Heeft iemand een idee?
Probeer eens een andere lamp. Niet alle dimbare led lampen werken even lekker, met name de wat goedkopere niet.
Of toch nog even wat verder 'experimenteren' met dat stel schroefje zoals hier ook beschreven staat.
Precies die instructie had ik erbij gepakt om hem af te stellen maar het knipperen bleef.
Ik zal idd eens een andere lamp proberen en zien hoe die reageert.
Maar jij beschrijft dat je de schroef dusdanig gedraaid had, dat de lamp net niet brandt, in de link wordt beschreven dat je moet draaien totdat de lamp niet meer knippert, zit daar wellicht het verschil?
Ik heb dat ook geprobeerd, de potmeter zo gesteld dat de lamp op de laagste stand net brand maar niet knippert. Ook nu gaat de lamp dan knipperen op hoog vermogen.
Led lampen zijn voorzien van een "driver" (lees printplaat) die de lamp aanstuurt.
Wanneer een lamp in zijn hoge lichtniveau gaat flikkeren heeft dat te maken met de kwaliteit van deze driver. Sommige led dimmers hebben een MAX. afstelling waarmee je de lamp kan finetunen op de dimmer. De BJ dimmer die jij hebt heeft deze functie niet.
Het probleem waar je tegenaan loopt is een kwaliteitsprobleem van de lamp.
De BJ dimmer is namelijk kwalitatief een prima dimmer.
@Lampendokter , dat klinkt wel logisch. Dan ga ik eens een betere lamp proberen. En inderdaad heeft deze dimmer geen max afstelling erop zitten. Bedankt voor je uitleg
@Kaajee , ja klopt helemaal Heb hem ooit gekregen dus wist dat niet totdat ik gisteren op het merk Googlede
Lekkere "handleiding" is dat...
"Vervolgens kunt u met een schroevendraaier de stelschroef opvoeren door met de klok mee te draaien."
Ja, als je een lamp hebt die fase-aansnijding nodig heeft om te dimmen wel, ja. Maar als je lamp fase-afsnijding nodig heeft zoals de meeste LED-lampen moet je de stelschroef tegen de klok in draaien...
Het minimale lichtniveau zit bij deze stelschroef in het midden. Vanuit het midden kun je 2 kanten op draaien naar "max" en welke kant je opdraait bepaalt meteen de modus van de dimmer (fase-afsnijding of fase-aansnijding).
Kortom @Mark-Speedmaster heb je al eens geprobeerd om de stelschroef naar de andere kant te draaien?
LeonidGorok
