LED dimmer 10v, maar geen mogelijkheid extra draden trekken
Na veel gelezen te hebben en goede tips opgedaan te hebben op het klusidee forum, Heb ik nu een vraag waar ik nog geen antwoord op heb kunnen vinden
Na aanschaf van een mooie LED lamp (vibia rhythm) met een lpf-60d-30 power supply heb ik wat problemen met het aansluiten van de dimmer. Op het moment van kopen was ik nog niet zo thuis in dimmer materie. :? En heb hier een 230v Led dimmer voor gehaald. Dit bleek helaas niet de goede want ik moet er een hebben welke 1-10v of 10v pwm dimt.
Hiervoor zouden extra draden getrokken moeten worden van de dimmer naar de lamp. Helaas zit de huidige pvc buis al aan het max aantal draden en is de centraaldoos ergens in het plafond weggewerkt. Dus dat gaat een lastige/kostbare operatie worden.
Zodoende ben ik op zoek naar een andere oplossing en vroeg me af of het mogelijk is de lpf-60d-30 driver te vervangen is voor een type welke met een enkele draad gedimd kan worden zoals bij een normale dimbare lamp?
LeonidGorok
