Daar kun je natuurlijk wel wat leuks van maken.
Ik denk dan meteen aan een motortje er in zodat hij met 1 druk op de knop rond kan draaien
ed.
Waar je rekening mee moet houden zijn de aansluitingen van je LCD, deze moeten ook mee kunnen draaien en doordat hij rond moet draaien zal het gat groter moeten zijn dan de Tv breed is dus je zult er langs kunnen kijken van slaapkamer naar de kamer en andersom.
Verder zijn er steunen voor LCD's in de handel waarmee je een LCD TV met 1 stang aan het plafond kunt hangen. Dit verhaal inkorten en draaibaar maken en klaar is je ophanging.
Maar dan nog het gat in de muur, ik kan de situatie zo niet inschatten en weet ik niet hoe groot de LCD zal worden, maar ik heb een keer gezien dat men ook een gat in een gasbeton muur had gemaakt. Vervolgens had men vrij eenvoudig een U profiel in buitenverstek gezaagd zodat de randen om de muur vielen, deze met het nodige vulmiddel op de muur gezet en de naden vervolgens koperkleurig dichtgelast.
Hierna had men er een aquarium in gezet die zo van 2 kanten zichtbaar was.
Nu denk ik dat een LCD TV een stuk lichter zal zijn dan zo'n bak met water, dus evt. kan e.e.a ook opgelost worden met een op maat gemaakt houten kozijn welke meteen de functie van de latei op zich neemt.
suc6
Gerrit Bakker
