Lengte ladegeleiders voor ladenblok bepalen
Ik wil van 18mm acaciahout meubelplaat een ladenblok maken. Zie schets:
(ladenkastje en TV kastje zijn voor als dit project lukt :?)
3 lades boven elkaar
Fronten lades dekken de kopse kanten van het ladenblok af
Push-to-open ladegeleiders
Nog nooit zoiets gemaakt, maar ik wil het proberen.
Hout heb ik goedkoop, scherpe invalzaag met fijne vertanding.
Je wil natuurlijk goed achter in de lades kunnen komen, maar deze moeten niet zo ver naar voren steken dat je er achter kan, lijkt me. En hoe verder naar voren, hoe meer gewicht naar voren, niet dat het ladenblok omkukelt...
Hoe bepaal je de lengte van de geleider?
Diepte van de kast is 63,3mm.
En hoe breed moet dan de laden worden, hoeveel ruimte neemt de geleider, moet natuurlijk heel goed passen?
Ik wilde zoiets gaan gebruiken:
Koop eerst de geleiders, bijvoorbeeld push to open van 600 mm lang.
De maatvoering is type afhankelijk.
OK, belangrijkste hierin lijkt me dan, dat bij L=600mm, L'+/-2 gelijk is aan 610mm, dus wat je eruit trekt is net iets langer dan de ingeschoven lengte.
De details zullen (iets) verschillen per fabrikant, maar de vuistregel is dat de lengte L net iets korter is dan de diepte van de kast? Dat klinkt denk ik wel logisch, want langer zou veel kracht betekenen en dan kan je een lade verder open trekken dan zijn diepte en korter zou betekenen dat je 'm niet helemaal open kan trekken (wat je ook wel ziet, lijkt me iets minder kracht op de schroeven uitoefenen). Waar ik ze wil kopen, omdat ik daar ook wat anders moet bestellen, hebben ze 600mm en 550mm. 600m is in mijn geval / ladenblokdiepte de beste oplossing?
Hoe belangrijk vind je volledig uittrekbaar?
Dat bepaalt de keuze voor de lengte.
Voor een kast die vast zit aan de muur is dit geen probleem, voor een los kastje bestaat gevaar op kantelen, zeker als er meer als één lade tegelijkertijd open kan.
Nee, dat is niet super belangrijk. Het wordt een ladenblok op wieltjes.
Je wilt natuurlijk dat de lade voor zeker 75% open kan en de lade zal zonder inhoud al het nodige wegen, dus als ik dan beter kortere geleiders kan kopen, dan is dat een prima optimum. Omdat L en L' ongeveer even groot zijn, zou ik dus iets tussen 450 en 500mm moeten hebben voor die 75%. Ik ben geen meubelmaker, ik heb geen idee wat normaal is en functioneel handig, die 75% zijn een gevoel.
Een standaard ladeblokje bij een buro kan vaak maar voor 75% open.
Ah, kijk, had ik geen idee van, dan zou met een diepte van 63,2cm, een lengte L van 450mm dus volstaan? Ze hebben zelfs 650mm lengte, dat is dan meer voor van die prachtige kasten bij de apotheek.
Wil je de ruimte in de lade optimaal benutten (van boven bereiken), dan moet de lade zo ver mogelijk naar buiten. Ik heb hier zo'n standaard metalen ladekast, en inderdaad kantelt deze als je alle laden open trekt. Dat is dus niet de bedoeling.
