Lawaaierige wasmachine bij centrifugeren
Mijn wasmachine, Bosch Maxx6 WAE28460NL/07, 13 jaar oud, maakt veel lawaai bij start en einde centrifugeren maar blijft wel op zijn plaats. Ik heb schokbrekers al vervangen, motor zit goed vast aan trommel en slangetje naar niveauregelaar doorgeblazen en geen vuil in pomp. Wat zou het probleem kunnen zijn?
Dat zouden gezien de leeftijd zeer goed de Lagers kunnen zijn.
Zet eens een schroevendraaier tegen het lagerhuis en luister met je oor tegen het heft en laat een ander de trommel met de hand draaien, dan hoor je het lager wel.
Nee zover hoef je niet te gaan. Een lange schroevendraaier achter de poelie op de doorvoer door het achter schild zetten. Dus waar de as naar buiten komt. Als je er niet bij komt dan kun je ook de poelie even verwijderen.
slechte-kluskabouter
