Lawaai van regendruppels op de dorpel?
Ik weet niet of dorpel de juiste naam is. Ik heb kunststof kozijnen en onder de raamkozijnen zit een dorpel die wat uitsteekt. En als daar waterdruppels opkomen klinkt dat super hard, alsof ik een lekkage heb en het op de vensterbank druppelt. Wat kan ik hier tegen doen? Ik vond op google iets over en waterslagdemper, maar die moet eronder worden geplakt en daar zit alleen een gleuf van 2 centimeter breed. Is er niks dat ik er aan de bovenkant op kan plakken?
Als je niet weet hoe iets heet en onbekend bent met de materie maak een foto. Toch.
Ik denk dat je een neuslat of raamdorpel bedoeld? Geloof niet dat je daar iets aan kan doen behalve er mee te leren leven...
Een waterslagdemper in ieder geval helemaal niet, dat plaats je tussen je leidingwerk binnen. Niet op een kozijn buiten en ook niet vanwege regen ofzo.
Een dorpel is een dorpel, en bij een kunststof dorpel kan ik me voorstellen dat deze hol is.
Een hol voorwerp zou inderdaad meer geluid kunnen veroorzaken als er iets opvalt.
Voor de rest heb ik geen mening over of oplossing voor, de vraag is mij wel duidelijk.
Ik denk dat het om een aluminium waterslag gaat. Deze neemt de functie van een traditionele raamdorpelstenen over.
Klopt dit?
De oplossing hiervoor is het plaatsen van antidreunfolie aan de onderzijde van het aluminium.
Bedankt voor de reacties. Het is een kunststof dorpel. En de onderkant is niet hol. Ik vermoed dat het over de stenen dorpel heen is gezet. Is er niks aan de bovenkant op te plakken wat het geluid vermindert?
Onduidelijke foto. Maar rechts is het kozijn en links is die dorpel.
Als de waterslag van kunststof is, is het een zeer vreemde constructie... Weet je zeker dat het geen aluminium is? Het kozijn is uiteraard wel kunststof.
En @Fmrama: Die antidreunfolie hoort aan de onderzijde, en niet in het zicht.
Het klopt dat het aan de buitenkant hoort. Maar ik kan me voorstellen dat een oplossing voor mij is om er iets bovenop te maken. Ik zal vandaag eens kijken waar het van gemaakt is
Voor mij ziet het eruit als aluminium. Maar dat schreef ik al. Ik ken ook geen kunststof waterslagen.
Als je die folie wilt toepassen moet de dorpel dus worden gedemonteerd en beplakt en opnieuw geplaatst
Dat kan vast wel.
je kan de raamdorpels vervangen door steenachtige
een plank er opleggen zou je als tijdelijke oplossing kunnen gebruiken
Amanda Siemelink
