Lawaai koudwater-leiding keuken
Als ik de koude kraan in de keuken opendraai, begint deze soms te brommen. Het water komt dan ook wat schokkerig en de kraan lijkt te trillen.
Aangezien mijn buren (woon in een flat, 3 hoog) hierover geklaagd hebben, wil ik er graag wat aan doen. Geopperd is het kraanleertje te vervangen, volgens de onderburen kan bij een versleten leertje lucht in de leiding komen. Echter, ik heb een kraan waar geen leertje in zit.
Iemand suggesties?
Een foto van de buitenkant van de kraan of het binnenwerk? Geen idee welk type het is, heb daar niet zoveel verstand van... Wel is het gewoon met draaiknoppen.
Ok, hierbij de foto's
Dit is de kraan in zijn geheel
Dit is de koude kraan met het kapje van de draaiknop af
De knop is eraf, dit is een vooraanzicht
En dit het bovenaanzicht
Verder openmaken lukt niet, weet ook niet zeker of dit kan?
Viel me op dat na een aantal keer open en dichtmaken het al een stuk minder is, begint soms nog lawaai te maken, maar niet zo vaak als voorheen. Misschien toeval? Of niet?
Kan heel goed het kraanleertje zijn dat versleten is en gaat vibreren bij het openen van de kraan, vervang ze allebei en probeer of dit geholpen heeft.
Zo te zien op de foto zit er wel een kraanleertje in de kraan maar dat weet ik niet 100 % zeker.
Wanneer u de hoofdkraan dicht draait en de druk eraf laat door een kraan open te draaien kunt u op het zeskant een bahco of liever een ringsleutel zetten en naar links draaien de kraankop demonteren.
Zit er een leertje in dan ziet u dat direct, het leertje is van rubberachtig materiaal en zwart.
Hmmm dan moet ik maar even een sterke man gaan vragen, ik krijg het met een bahco niet los (en heb geen andere sleutel)
CenRHaelen
