Lawaai in de buizen
Hallo
Als de ketel aanslaat kun je het water horen stromen vooral op de 1ste verdieping.
Ik heb een nieuwe ketel en het is niet meer zo erg als met de oude ketel.
Waaraan kan dat liggen? Ik heb hem ook al ontlucht.
M.v.g. Henk
En de installatie druk is goed? Vul de ketel eens bij tot 2 bar en ontlucht alles (tijdens ontluchten alle radiatoren open en ketel uit zetten).
Hallo
De ketel staat al op 2 bar, maar ik zal hem nog wel eens een keer ontluchten.
Maar ik denk dat het zo is als Chathankey het zegt: stomingsgeluiden.
Hoe kan ik de stand van de pomp veranderen dan?
Ik heb een valliant solide vhr 24-28.
Groeten, henk
Op het aansluitkastje van de pomp zou een schakelaar moeten zitten vermoedelijk staat deze op 3 zet deze op stand 2, minder zou ik niet doen.
Ik heb uit de beschrijving van de ketel niet uit kunnen halen of er een modulerende pomp zit, want dan is het een ander verhaal.
Er zijn ook pompen zonder standen, dan houdt het gewoon op, tenzij je er een inregelventiel laat plaatsen.
De handleiding van de ketel is daar ook niet duidelijk in.
Wel wordt er gesproken van een minimaal en maximaal debiet cv zijdig.
Je zou daar uit kunnen afleiden dat er iets instelbaar is.
Maar het kan ook zijn dat de pomp zelf in toeren moduleert.
Kijk eens op d cv pomp in de ketel of deze voorzien is van een standen schakelaar.
Meestal zijn het dan 3 standen, als deze schakelaar aanwezig is zet hem dan eens een stand lager.
Als je toch bij de pomp bezig bent kijk dan eens of de automatische ontluchter in de ketel (op de pomp) open staat.
De solide heeft geen modulerende pomp.
Kan het niet zijn dat er een radiator kraan iets openstaat waardoor je dit geluid krijgt?
Hallo allemaal
Ik heb in de woonkamer 2 radiatoren en in de gang 1 radiator. Deze heb ik altijd los staan. Nu heb ik alle radiatoren los gezet kijken wat het nu gaat doen.
Groetjes, Henk
Hallo allemaal
het lawaai zit hem voor namelijk in de radiaroren op de slaapkamers
en dat terwijl ik toch de kranen dicht heb staan
ook heb ik alles al een keer weer ontlucht er zat bijna geen lucht in
groetjes henk
Misschien heb je kranen met voorinstelling, dan blijft er altijd iets doorstromen, kan ik hiervandaan niet zien.
verandert het geluid in verschillende standen van je radiatorkraan?
ook al gevoeld welke buis eerst warm wordt?(aanvoer of retour)
Het onderwerp is lawaai in de buizen.
Henk zegt ik hoor het vooral in de radiatoren op de verdieping.
Stromingsgeruis wat optreed ergens in de installatie kan bij de radiatoren
versterkt worden. De radiatoren werken als klankbord.
Strominggeruis in de cv-installatie ontstaat door;
-lucht in de installatie
-te kleine diameter van leidingen
-vuil in de leiding,waardoor kleine diameter ontstaat
-toerental van de pomp te hoog
-ventilator of pomp raakt de mantel van de ketel en versterkt het geluid.
Zelf zo"n situatie meegemaakt alles gecontroleerd niet echt iets kunnen vinden wat de grote oorzaak was.
Het monteren van beugels met rubber inlage gaf uiteindelijk een goed resultaat.
Om dit laatste uit te proberen kan je de beugels even los maken.
Succes Bernhard
Henk ,
Ik bedoel de leidingbeugels.
Het was bij mijn klus de oplossing.
Misschien dat het bij jou ook werkt.
Groetjes Bernhard
Hallo allemaal,
als ik de radiatorkraan wat los draai wordt het geluid wel wat minder.
De aanvoerleiding wordt het eerst warm.
Heb de leidingbeugels al los gehaald maar dat helpt niks.
De pomp heeft geen standenschakelaar.
Waarom alleen op de slaapkamers ?
Groetjes Henk.
