Lawaai in CV instalatie
Mijn CV verwarmingssyteem, al jaren lang onveranderd, maakt sinds aantal weken vrijwel telkens een bonkend geluid duidelijk hoorbaar door het hele huis. Als het gebeurt, is het altijd bij vraag naar warmte. Geluid is 3 a 4 keer bonkend binnen 0,5seconden en stopt dan. Het geluid laat zich niet traceren hoewel altijd op zolder (dan links van de ketel, dan rechts). Als er iets duidelijk is dan is het wel dat het niet van de ketel/boiler zelf vandaan komt. Ik heb het expansievat gecontroleerd en is naar mijn mening in tact. Ter info mijn ketel is Daalderop HR32/80plus. Wie kan mij zeggen wat er aan de hand is? Bij voorbaat dank.
Op uw ketel heeft u de mogelijkheid om extern nog een groep aan te sluiten.
Daar zou een klep kunnen zitten.
slechte-kluskabouter
