Lavamat imbus vast
Hallo, ik probeer de lagers te vervangen van onze lavamat. Met de procedure elders op het forum lijkt dit wel te lukken, echter krijg ik de imbusbout van het aandrijfwiel niet los. Is dit een normale draad of moet deze tegengesteld draaien?
bvd
Marco
Weet je wat de draairichting van het wiel is?
Losdraaien is dezelfde kant op als de draairichting.
Laat de inbus bout even "schrikken" door er even een goede tik met een hamer recht op de kop te geven.
Er gewoon rechtse schroefdraad op dus losdraaien gaat naar links.
Het handigste apparaat hiervoor is een slagmoersleutel(tje), die schroeven kunnen behoorlijk vastzitten, met een hamer een felle tik op de inbussleutel geven helpt soms, pas op voor doldraaien van de kop van de bout.
Soms is uitboren de enige mogelijkheid.
Een wasmachinemotor draait afwisselend links en rechtsom :wink:
Ook die draait twee kanten op, lavamats zijn bij mijn weten alleen wasmachines. :wink:
Er zijn wel was droog combi van AEG die lavamat heten, maar ik ben bang dat die ook twee kanten opdraaien. :oops:
CRubennnn
