Lavamat 86760 update - deurhaak afgebroken
86760 update ... aan de deur zit een ALU-haak die bij het sluiten van de deur
in de wasmachine valt en daar 'op slot' valt. Die haak (het oog) is afgebroken.
Ik heb die haak inmiddels los, geen probleem. Vroeg me alleen wel af waarom die haak zomaar afbreekt.
Dus even gekeken naar het mechanisme: als ik de deur sluit valt het me op dat
die haak eigenlijk (denk ik) iets te laag zit (misschien 2 mm): als die haak bij
het gat in de machine komt valt de haak niet mooi in het midden van het gat
in de machine maar net eronder; de deur wordt dan als het ware opgetild en
gaat (nou ja, ging) op slot.
Klopt dit?
Het kan zijn dat de deur scheef zit (door zware was op de deur? bedankt vrouw ;-) ) of dat het gewoon zo hoort.
Bedankt voor eventuele reacties!
