AEG Lavamat (86760) Veerring terugplaatsen
Hoi allemaal,
Gisteren heb ik na veel geploeter een sok uit mijn wasmachine weten te halen, die tussen de trommel en het omhulsel was gekomen.
Om hier te komen heb ik de manchet deels losgehaald door de veerring te verwijderen. Ik heb echter niet goed gekeken hoe deze zat, stom. Nu krijg ik deze met geen mogelijkheid meer terug, ik had al gelezen dat dit lastig is.
112149_20151207_09_33_40Aeg_Manchet__Wasmachine_onderdelen__Advies_en_Tips__Hoe_vervang_je_een_manche_1.jpg
Op de foto zie je dezelfde situatie als bij mij. Bij de linker cirkel zie je de plastic rand waar volgens mij de ring weer onder moet. Rechts zie je de twee rubber flappen waarvan er volgens mij één onder de ring moet komen. Je klemt deze dus vast met de veer.
Dit lijkt echter onmogelijk. Zodra er een stuk onder zit, floept hij ergens anders weer los.
Iemand een idee of dit idd zo vast moet en zo ja, hoe ik dit voor elkaar krijg?
Heel veel dank
Bas
Heb je het manchet er helemaal uit of alleen de voorkant
alleen de voorkant
dan ergens beginnen en rustig manchet om randje heen doen
rand eerst even schoon maken
een handje om manchet vast te houden waar hij er al om zit kan handig zijn
Nixxbizz
