Lavamat 76850A - eerst e20 storing nu niks meer
Goedenavond,
Ik hoopte dat het loodgieters bedrijf dit uit coulance zou oplossen vandaar dat ik zei stuur een foto mee van hoe het aangesloten zit.
Wat eerder al gezegd is zou ik de verdere moeite besparen om stappen te ondernemen en het zelf oplossen.
Ik zou je inlaat combinatie er tussen uit halen daar in de plek een sok 15 knellen.
Dan je inlaat combinatie onder de ketel plaatsen.(zou gelijk je gaskraan ook netjes onder de ketel plaatsen)
Nadat je de inlaat combinatie op zijn plek hebt kun je de afvoer wegzagen en een nieuwe aanleggen.
Nieuwe afvoer gewoon van links naar rechts maken 1 45 graden tstuk ertussen zagen, daar een mof/spie bocht in dat je recht omhoog gaat.
Daarna een nieuwe sifon plaatsen.
Vervolgens stukje pijp erin, daarna 45 graden t stuk in de verticale leiding 1 kant maken naar de inlaat combinatie en 1 kant maken naar het zwarte slangetje.
Jammer dat het loodgietersbedrijf dit niet opknapt dit is prutswerk 1ste klas.
Gr Robin
sandragaspar
