J
Javdh - verwijderd
Gast
Een AEG Lavamat 74850A is inmiddels in maand in ons bezit.
Productnummer: 914525634 00
Serienummer: 92500251
Vanaf het begin geeft de machnine een slecht wasresultaat.
(Hiervoor een Blue Air 14 jaar met zelfde wasmiddelen; deed het veel beter)
De was is gedraaid met een extra spoelgang.
Het lijkt erop dat de spoelgangen zeepresten laten zitten. Dit heb ik kunnen aantonen door eerst een was te draaien "20 minuten, 3kg" met daarna "kort spoelen". Als ik de waterafvoer in een bak opvang blijkt het water nu nog volop te schuimen. Aan het eind van deze spoelgang is het water uiteindelijk helder.
Er is iemand van de AEG - Electrolux langsgeweest die de machine heeft getest (diagnosetesten op sensoren e.d.) en die alles in orde heeft bevonden, ook de aan en -afvoer van het water.
De door mijn echtgenote gebruikte hoeveelheid wasmiddel van 90 ml leek hem ook in orde. Zijn advies was met minder te experimenteren. Maar ook met een kleinere hoeveelheid van o.m. 50ml blijft het wasresultaat slecht.
Reeds tweemaal heb ik de machine met nauwelijks waspoeder op 95C later draaien om (de nieuwe machine) schoon te maken.
De laatste was die mijn vrouw heeft gedraaid ziet er onacceptabel uit en daar kan ik haar gelijk ingeven:
1. de was is hard (water hier is 5,8dH)
2. wat zwart is, heeft een stofwaas en zelfs haren zitten er nog op
(damesjumper van katoen, ook zwart ondergoed)
3. het lijkt of de was scheefgetrokken is
Het wasmiddel is 60/40/30 van Aldi evenals het naspoelmiddel
van Het Kruidvat.
Kortom het is nauwelijks te geloven dat een machine van deze prijsklasse dit resultaat geeft.
Heeft iemand advies of ervaring hiermee?
Heel graag een reactie!
van Het Kruidvat.
