Lavamat 74650LE
Ik heb een nieuwe wasmachine t.w.
AEG Lavamat 74650LE.
Nu zou je met deze machine ook de temparatuur van 40 naar 60 graden met knop 2 kunnen veranderen.
Maar ik krijg als ik knop 2 intoets " Err "in mijn display.
Ik heb geen idee, wat ik hieraan kan doen. Hoe kun je deze AEG Lavamat 74650LE resetten?
met vriendelijke groet,
William
Bij welk programma gebeurt dat?
Indien je bij een programma waarvan de max. temperatuur 40° bedraagt probeert de temperatuur hoger te zetten, zal de ingebouwde computer dat niet accepteren.
Indien dat gebeurt bij alle programma's: overleg met de leverancier, er is waarschijnlijk een defect.
Reset= programmaknop op O draaien. Maar dat had je vast al geprobeerd.
De knop werkt niet bij alle programma's, dan geeft hij Err.
Ja, op O heb ik al gedaan, stekker er even uit gehaald.
Ik heb wel het (programma einde)geluidsignaal uitgezet, dat doe je met de knoppen 3+4 6 seconden ingedrukt te houden.
Ik heb misschien per ongeluk de temparatuur knop ook ongedaan gemaakt.
Wie weet er nog meer opties, om de knoppen in te stellen?
De handleiding vertelt er weinig over
De vorige wasmachine kon ik met de knoppen inweken en voorwas resetten.
William
Als de machine dat niet doet dan is dat software matig verhinderd , maw het klopt , dan kan het niet , en ik denk dat je knop 1 ( van links gezien ) bedoelt ?
suc6
Hoi Kees en andere klussers
Ja, de knop van links is knop 2 in de handleiding.
De monteur is geweest, want het is een nieuw apparaat.
Het schijnt dus dat het niet kan, maar er staat wel 40-60, dus raar.
De gebruikers handleiding mag van mij wel wat duidelijker.
fijne feestdagen en een goed klusjaar gewenst.
william
Monerd
