Lavamat 64840 krijgt geen water
Goede dag iedereen,
Mijn wasmachine AEG Electolux Lavamat 64840 krijgt ineens geen water.
Waar zou het aan liggen?
Ik heb de afvoerslang getest door hem uit de wasmachine te koppelen en water open doen, en er komt water uit dus daar ligt het niet aan.
Een collega van mij zei dat ik iets moest meten maar ik zou niet weten wat hij bedoelt zou iemand mij hiermee willen helpen.
Alvast bedankt
Krijg je een melding op het display of gaan er andere lampjes branden dan normaal? Hoor je een bromtoon uit één van de drie ventielen komen?
Goede dag,
Bedankt voor je reactie,
Ik krijg geen melding op de dislpay, hij loopt gewoon door met het aftellen van wastijd.
En ik hoor niks uit de drie ventielen.
Met vriendelijke groeten.
Mogelijk een probleem met de waterniveauregeling (Pressostat). Aangezien de machine het programma afloopt zonder water, zou deze op het punt van afpompen moeten blijven steken. De pressostat heeft een dun slangetje aan de onderkant. Deze losnemen en flink doorblazen, zodat een verstopping aan de onderkant verwijderd wordt. Slangetje weer vast en nog eens proberen of de machine water neemt.
Sorry dat het zo lang heeft geduurd. Vakantie, ziekte en noem maar op dat ik niet eerder kon reageren.
Ik heb een elektromonteur langs laten komen, en die had het over de printplaat die eventueel defect zou zijn.
Ik heb de printplaat eraf gehaald, en bij dewitgoedman gebracht. Die had hem gemaakt.
Eenmaal thuis aangekomen heb ik hem teruggezet maar nog steeds niks verandert.
Dewitgoedman gebeld en gemeld wat er aan de hand was. Toen moest ik de pressostaat checken.
En inderdaad bleek dat het het was. Ik moest toen een programma starten en op die pressostaat blazen en daarna zuigen. En opeens deed ie het.
Toen moest ik een programma een half uurtje laten draaien en weer erop blazen en zuigen, eenmaal de water binnenkwam en trommel begon te draaien moest ik de wasmachine uitzettten en water laten afpompen. Dus uitpompen gekozen en laten starten, water volledig weg en het programma is volledig afgemaakt en machine stoptte, wat ie eerder niet deed.
Daarna moest ik een programma kiezen en de was erin doen om te kijken of ie het normaal deed, en dat deed ie ook. Dus probleem opgelost zou je zeggen.
Maar omdat ik weg moest heb ik het programma uitgezet, en laten afpompen. Maar het afpompen ging niet door, het water is wel afgepompt maar het wasmachine blijft brommen, zoals daarvoor.
Dus ik neem aan dat ie nog niet helemaal is gereset.
Kan iemand mij vertellen hoe ik hem volledig kan resetten. Want Dewitgoedman had het over dat de pressostaat gereset moest worden.
Alvast bedankt.
En zonder te vergeten Regenboog09 hartelijk te bedanken voor zijn reactie.
Sluit alles weer aan zoals het zat en probeer de foutcode eens uit te lezen.
- Kies voor 40/60 mix en zet de machine aan.
- Wacht even en druk dan de toetsen Start/Pauze en Tijd samen in en houd deze ingedrukt.
Het lampje Start/Pauze gaat nu geel/rood of rood/groen knipperen.
Wat is de kleur en hoe vaak knippert deze?
Het gaat om de knop naast Start/Pauze, in jou geval Extra kort.
Hier staan 2 handleidingen van de zelfde machine maar met verschillend bedienings paneel. Blijkbaar zijn er dus meerdere uitvoeringen van.
Ik heb nog s die stappenplan van dewitgoedman gevolgd en hij lijkt het prima te doen. Afpompen, centrifugeren en nu nog afwachten of die een hele wasbeurt keurig afmaakt.
Maar Dewitgoedman adviseerd mij om de pressostaat te vervangen. Zou iemand mij ook willen vertellen waar ik het best mijn pressostaat kan bestellen.
AEG Lavamat 64840
PNC (ELC) 914903504(01)
Op de pressostaat zelf staat
Type nr 7640
1 4007 06:54 T07
37640504
132516202
5V
GND
OUT
Wat betekenen eigelijk al die nummers??
Mvg
132516202 is het Electrolux onderdeel nummer.
Als je zeker weet dat deze defect is neem hem dan mee naar de onderdelen winkel.
PS: heb je de foutcode als uitgelezen? Op de gok onderdelen vervangen schiet ook niet op.
Nee nog niet, maar ik heb de stappenplan van dewitgoedman nog 's herhaald en het blijkt dat ie het gewoon weer doet, ik zit nog aftewachten of die zo zal blijven.
Bedankt voor je reactie.
Mvg.
a Adri
