Lavamat 48580 lichtermaken
Ik heb een lavamat 48580 (een bovenlader) en die weegt ruim 70 kg. Die moet ik vervoeren (o.a. 3 trappen op). Ik heb gehoord dat je zo'n machine lichter kunt maken door het contragewicht te verwijderen.
Weet iemand of dit inderdaad kan en hoe je dat zou moeten doen?
Bij voorbaat dank,
Gertjan
Dat is wel mogelijk maar dan moet de halve machine gesloopt worden.
Met 2 man is het wel te doen door een dik touw te gebruiken dat onder de machine doorgehaald wordt en op zodanige lengte gebracht wordt dat de bovenste man (achteruit) rechtop de trap op kan lopen en de onderste man stuurt en helpt tillen.
