AEG lavamat 48580 stopt tijdens programma
Onze 5 jaar oude Lavamat 48580 stopt sinds kort midden in diverse wasprogramma's. Lampje bij start/stop toets knippert (ritme b.v. 20% uit, 80% aan). Machine reageert verder nergens op. Enige oplossing: uit en weer aan zetten, gaat dan soms gewoon weer door waar hij gebleven was.
Ik heb de machine opengemaakt: is droog van binnen, geen brand-/schroeilucht, bedrading lijkt in orde.
Vraag: kan er een foutcode worden uitgelezen? en hoe?
Prod.nr. 913205851-01
Mod.: 48580
Fert.nr. 542 00006
Maar even verder gezocht naar methode om foutcode uit te lezen op internet: niets gevonden :(
Toen zelf alle toetscombinaties geprobeerd: kwam uiteindelijk met toetscombinatie 'tijd' en 'start/pauze' ingedrukt en de draaischakelaar van uit-stand 1x rechtsom, in het diagnose menu.
Daar zijn de volgende diagnose tests (afh. van stand draaischakelaar):
21 load: wash
12 load: prewash
11 load: softener
15 load: third elv
19 heating
25 spin with water
27 drain and spin
23 drum positioning
Bij 21, 12 en 11 wordt er water ingenomen. Geen idee of dit vanzelf een keer ophoudt; ik heb er niet op gewacht.
Bij 15 kwam er na een korte tijd een foutmelding:
spMB alarm EF4 (23)
spUI alarm E00 ( 0)
spen om de 4 seconden steeds 3 piepjes.
Bij 27 kwam er na korte tijd een foutmelding:
spMB alarm E35 (23)
spUI alarm E00 ( 0)
De getallen tussen haakjes waren niet altijd zichtbaar.
Wie kan mij verder helpen?
Klusser Mirjam
