Lavamat 47280 (bovenlader), lawaai bij centrifugeren
Onze Lavamat geeft sinds korte tijd herrie bij het centrifugeren op de hoogste snelheid (1200 toeren). Je hoort de machine "opschakelen" en bij 1200 toeren begint hij een flink "donker"geluid te maken. Geluid is direct op volle sterkte. De machine trilt echter helemaal niet extra of zo. Staat stabiel, verder niets te merken. Machine open gemaakt, geen bijzonderheden aangetroffen, alles is nog mooi schoon en droog (machine is ongeveeer 2 jaar oud). Zodra het toerental weer omlaag gaat, valt het geluid ook in 1 x weg. Heeft iemand idee wat dit zou kunnen zijn en hoe ik dit op zou kunnen lossen?
Alvast bedankt en een goed 2009 gewenst
Wanneer de machine nog geen 2 jaar oud is de leverancier inschakelen, u hebt dan nog garantie.
Het lijkt me sterk op een probleem met de koolborstels of erger nog met de motor.
Ik heb de aandrijfriem erafgehaald. Dan is er geen enkel lawaai merkbaar. Toen een lager verwijderd. Geluid leek hiervandaan te komen. Echter het lager draait soepel, was wel iets warmer dan normaal na 15 minuten centrifugeren. Toen maar besloten lager te wisselen. Echter lager en keerring zitten zeer vast in het kunststof huis. Erin gekrompen of zo. Ik kan ze er met geen mogelijkheid uitkrijgen.
Misschien moet ik een huis met lager en keerring als 1 complete set aanschaffen. Ik kan deze onderdelen echter niet terugvinden op de diverse onderdelensites. Weet iemand hoe ik hieraan kan komen?
Lagerset links: 4071306-49/4
lagerset rechts 4071306-50/2
Ik denk alleen dat je beter af bent als je de fabrikant in schakeld,
deze hanteren namelijk een maximaal reparatie tarief.
dit wil zeggen dat als je wa nu in zijn 3e gebruikers jaar zit dat hier een maximale reparatieprijs aan verbonden is.
dit zijn afspraken gemaakt met consumanten organisaties
dan heb je ook weer een garantie op de reparatie zitten.
succes.
Ik zit een beetje met de tijd. Men heeft niet direct tijd in het algemeen. Daarom nog de volgende vragen:
moet ik 1 of 2 sets vervangen? (lawaai komt uit linker lager, als ik voor de machine sta. (of moet ik achter de machine staan om links te nemen?) Het lager met lawaai zit aan de kant zonder de aandrijfriem.
Is het een komplete set, dus inclusief keerring en huis?
Ik neemn evengoed contact op met AEG, maar voor het geval dat...
Normaal als wij de lagers vervangen doen we dat aan allebij de kanten omdat ja anders straks de andere kant gaat krijgen. maar aangezien dat uw machine nog niet zo oud is zou je het kunnen proberen met een kant.
de set is inderdaad compleet
links en rechts is als je voor de machine staat.
Sietse_1
