Lauw water ? VCW NL 240 XE
Hallo;
Ik heb een Vaillant combiketel van1989.
Het is Type VCW NL 240 XE
Op zich werkt alles wel. Maar als ik warm water aftap vindt ik dat niet heet genoeg.
Mijn vraag is dus kan ik of is er ergens in die ketel een mogelijkheid aanwezig om de doorstroming langzamer te maken waardoor het water heter wordt.
Ben wel technisch onderlegd maar niet bekend met verwarmingsketels.
De VCW 240 hoort officieel 5.5 l/min warmwater met een delta T van
50 graden te geven, dus bij een koudwater temp. van 8 graden, komt hij
nooit boven de 60 graden uit....dan weet je ten minste hoe hij hoort te
werken.
In de loop der tijd (22 jaar) zal er wel een aantal zaken verlopen zijn,
denk dan aan de gasdrukken, het tappotje zal ook wel wat kalk inwendig
hebben, dus ook niet meer optimaal de warmte over te dragen.
Als je de koudwater terug volgt VANAF de ketel, dan kom je een inlaatcombinatie
tegen, als het goed is, deze kan je dus iets dichter gaan draaien totdat je
wel acceptabel wwater hebt, draai je hem te ver dicht, dan slaat de cv niet
meer aan, dus het is een secuur werkje :wink:
Hallo Dexter;
Kun je mij evt aangeven hoe die/dat ding er uitziet.
Ik heb 2 foto's van de ketel gemaakt.
Ik zal proberen die hier neer te zetten. Misschien helpt dat met de uileg.
Allemaal niet,
Echt onder de ketel hangt een inlaat combinatie.
In de koud water aanvoer leiding.
Er zit een kraantje op en een druk ventiel
Als de druk hoger dan 8 bar wordt spuit er water uit, dat is dus aangesloten op het riool.
Die moet je eens wat verder dicht draaien.
Ik heb nog wat foto's gemaakt. Van onder
Daar wijs ik een onderdeel aan met de schroevendraaier, en is dat de waterinlaat.
1e foto;
Als dit zo is dan zie ook een klein blauw stelschroefje.
Als je de streep van schroevendraaierpunt via blauw stelschroefje dan zie je daar weer een kraan zitten met een zwarte knop.
Zou dat dan die knop zijn die ik wat dichter moet draaien om de doorstroming te verminderen.
2e foto;
Daar wijs ik die kraan aan die ik bedoel.
Die laatste kraan.
Die regelt de water toevoer.
Maar ook dat is niet de inlaat combinatie.
De laatste kraan die je aanwijst, volg de leiding naar beneden.
Dan moet je ergens de inlaatcombinatie tegen komen.
Nog maals voor de duidelijkheid de inlaatcombinatie zit niet in de ketel maar hangt er buiten.
Een inlaatcombinatie dichtdraaien om de waterhoeveelheid te regelen is een lapmiddel.
(en een slechte) Om even te testen zou dat wel kunnen.
In het gedeelte wat je met de schroevendraaier aanwijst, daar zit al een begrenzer in.
Het eerste wat je moet controleren is hoeveel warm water er nu
uit een warm water kraan komt.
Neem een emmer met liter aanduiding aan de binnenkant, en zet
een warmwaterkraan helemaal open. Doe dat gedurende één minuut,
en bekijk hoeveel water er nu in de emmer zit.
Dit mag maximaal 5,5 of misschien 6 liter zijn.
Als deze hoeveelheid hoger is als dat, dan pas moet je gaan begrenzen
of de begrenzing repareren. Als de hoeveelheid wel klopt, dan moeten we verder zoeken.
Waarschijnlijk zit hier geen inlaat combinatie onder, heel officieel is dat toen der tijd ook geen eis geweest bij deze ketels.
Hoi ;
Ik zal vandaag eens die zwarte kraan onderhanden nemen.
Die zit nl behoorlijk vast. Dus eerst even los maken en daarna verdraaien en zien wat voor effect dat teweeg brengt.
Hopenlijk krijg ik hem gemakkelijk los.
Jullie horen nog van mij.
Het is eigenlijk standaard dat het zwarte kraantje vastzit.
Ben daar voorzichtig mee, het zwarte dopje breekt vrijwel altijd af.
Haal deze eerst los met het schroefje, en draai daarna de spindel rond
met een klein steeksleuteltje of een kleine bahco.
Uit elkaar halen heeft eigenlijk geen zin, behalve als de kraan gaat lekken.
Het probleem moet je echter niet in deze kraan zoeken.
Wat je verteld klopt helemaal.
Ik heb daarom ook eerst uit eigen ervaring de knop zelf ervan afgehaald.
Met de tang voorzichtig verdraaid, en ja hoor er kwam beweging in.
(heb ik eindelijk eens een keer wat geluk)
Vervolgens de ww kraan open gezet v/d wasbak.
Kreeg warm water. Toen met die kraan gaan knijpen. En inderdaad ik hoorde de waterhoeveelheid in de wasbak afnemen.
Heb hem vervolgens op een voor mij goede stand gezet.
Toen hetzelfde met de douchekop uitgeprobeert.
En warempel alles bleef warm.
Hiep hiep hoera het mij gelukt.
Hopenlijk blijft het nog een tijd (tot ik de woning verkocht heb) goed gaan.
Ik wil eenieder hartelijk danken voor hun bijdrage indeze, voor mij nog vaak onduidelijke materie.
Grt Harrie.
Ps ; Mocht er voor het geval van (want je weet maar nooit) wéér iets zijn dan meld ik mij op dit fantastich forum. :mrgreen:
Gelukkig, maar klopt de hoeveelheid die je nu krijgt wel?
(5,5 of 6 liter per minuut) Als dat zo is, dan is de waterhoeveelheidsregelaar defect.
Ronny;
Ik krijg een behoorlijke hoeveelheid ww (met de hand in de waterstraal)
Maar of dat die aantal liters zijn die jij bedoeld dat heb ik niet kunnen meten.
Dat kraantje stond helemaal open en dat heb ik nu zoveel mogelijk dicht gedraaid tot het punt dat alles het nog blijft doen. (gasvlam aan ed)
Hoezo kun je niet meten.
Neem een emmer vsn 10 liter en een horlogeet seconden wijzer
Zet de emmer onder de kraan.
Zet ALLEEN de warme kraan open.
Laat deze 1 minuut lopen en kijk wat er in de emmer zit.
Half vol dan heb je 5 liter per minuut
Meer dan 3/4 vol dan komt er gewoon veel te veel water uit de warme kraan.
Dit duidt er dan op dat jou doorstroombegrenzer defect is.
Nou Obelix;
Dat gaan we dat maar eens uitproberen.
Maakt het nog wat uit vanaf het moment van opendraaien dat er nog geen ww is.? Want dat duurt altijd even.
Oké Obelix2;
Ik heb er een emmer onder gezet.
Na 1 minuut was de emmer iets meer dan halfvol
Dat zouden dan 5.5 tot 6 ltr zijn.
Volgens jou zou dit dan goed moeten zijn.??
Ik dacht dat daar speciale controle app voor werdt gebruikt maar dit is zo ook te doen.
Nee;
Ik heb dat zwarte kraantje ((zie foto) die helemaal open stond) dus zodanig dicht gedraaid dat de gasvlam nog bleef branden.
Is dat goed ??
Ik neem aan van wel.
DylanS
