Lauw water uit een Vaillant 325/7
Hallo iedereen,
Wie heeft een idee wat de oplossing kan zijn?
Een Vaillant MAG 325/7 werkte al jaren prima en geeft plots alleen maar lauw water.
Er zijn geen verstoppingen in de leidingen, er is ook geen probleem met teveel kalkafzetting of zo.
Zowel de badthermostaat als de lavabokraan er vlak naast geven lauw water.
De brander begon normaal te branden of ik de thermostaat op warm of koud zette, maakte niks uit. Dit werkt ondertussen wel normaal.
Wat ik al gedaan heb:
- de badthermostaat gedemonteerd, geen verstoppingen of kalk
- opnieuw gemonteerd aan de koude leiding, de warme leiding is nu open en stroomt prima maar blijft lauw.
- Waterhuis gedemonteerd, membraan vervangen.
- sleepklep (art. nr 20-3012) terug vrij gemaakt want die zat vast.
- er zit geen waterfilter (art. nr 01-0053) in het waterhuis , dus niet verstopt.
- membraanschotel gaat vrij op en neer.
- de waterhoeveelheidregelaar (art. nr 01-2947) zit niet vast.
- de temperatuurregeling zit zeer stroef, maar het maakt ook niets uit of ik die helemaal links of rechts draai.
- de leiding van het verwarmingslichaam los gemaakt langs de warme kant en laten stromen, maar ook daar blijft het water lauw terwijl de brander normaal brandt.
Alvast bedankt.
hdwlc
En wat is de branderdruk als het toestel op vollast brand :?:
En wat is de hoeveelheid water die er per minuut uit stroomd :?:
Die gegevens zijn minimaal nodig om een conclusie te kunnen trekken :idea:
Vr Gr
Bedankt voor je antwoord.
de cijfertjes:
gemeten aan de badthermostaat
koud water 8L/min - water temp. 11°
Badthermostaat op max. temperatuur.
temperatuur regelaar aan de brander helemaal linksom gedraaid
de brander start pas laat
8L/min - water temp. 24°
middenstand
de brander start na enkele seconden
8L/min water temp. 24°
rechtsom
de brander start meteen
4L/min water temp. 38°
van de branderdruk heb ik geen idee hoe/waar ik dat moet meten.
Bedoel je de gasdruk , dan denk ik "normaal" want de brander doet het "normaal".
Vermits de temp.regelaar vast zat en de kop afgebroken was heb ik die vernieuwd.
Vr Gr
