Lauw water na plaatsen radiator
Goedemiddag,
Graag heb ik jullie hulp nodig bij het volgende probleem.
Gisteren ben ik aan het klussen geweest en heb een extra radiator aangesloten. (CV ketel is dus gedurende een periode uit geweest). De druk in het CV-systeem heb ik weer opgevoerd naar 1,5 (stond die voorheen ook op).Tevens heb ik het kraantje van de wasmachine vervangen (hoofdwaterleidingen zijn dus tijdelijk ook afgesloten geweest).
Nu werkt mijn CV-ketel sinds gisteren niet meer naar behoren.
Ik heb een Vaillant VHR 24-28 C CV-ketel.
Als ik nu warm water gebruik krijg ik lauw water als de kraan geheel open is. Als ik de kraan zo instel dat ik een zacht waterstraaltje heb wordt het water wel warm. Ik heb dit bij alle kranen in huis, de een heeft het wat sterker als de ander.
Het volgende heb ik al gedaan:
1) Ketel uitschakelen en cv ff laten afkoelen.
2) Thermostaat laag instellen
3) ketel weer aangezet nadat cv voldoende was afgekoeld.
4) Controleren welke aansluitbuizen warm worden bij de CV-ketel.
Daarbij viel mij het volgende op, bij het aanzetten van de CV-ketel werd de CV-aanvoerbuis direct warm terwijl de thermostaat uit stond. Bij het testen van het warm water wordt de warmwateraansluiting van de CV warm/heet indien ik een kraan gedeeltelijk open zet. De warmwateraansluiting van de CV blijft koud als ik een warmwaterkraan geheel open zet.
Wat kan het probleem zijn?
Kan het aan mijn 3 wegklep liggen? Dat pinnetje beweegt namelijk maar een klein stukje en niet het gehele stuk wat die kan bewegen.
Kan ik daar eventueel iets aan doen? Schoonmaken of is het gelijk vervangen?
Hoe kan het komen dat die kapot is gegaan? (zodat ik straks niet weer hetzelfde probleem heb als ik er een nieuwe op zet).
De 3 wegklep is een Honeywell VC8040-37 van 1,5 jaar oud.
YEP,
zoek maar op 3 weg klep hier op het forum, staat genoeg info over te vinden.
Je binnenwerk zit vast en moet vervangen worden.
Gewoon puur pech, doordat hij droog is geworden vast gaan hangen.
Bedankt voor je reactie.
Ik ga is even het forum lezen om te beoordelen of ik maandag de vakman bel of dat ik er zelf mee aan de slag ga :wink:
kan ik in de tussentijd de CV-ketel wel aan laten staan? Of kan ik deze beter uitzetten?
Kun je zelf doen.
Het probleem is dat de klep blijft hangen op halve stand dus zowel cv als ww probeert te maken.
Het zou daardoor wel eens flink warm kunnen worden in de woning.
Als het warm wordt gewoon de stekker er uit.
mwh
