Lattenwand maken woonkamer
Help!
Ik wil een lattenwand maken in onze woonkamer. Materiaal van de ene muur is beton en de andere wand is gips
Hoe adviseren jullie om de latten te bevestigen? Lijmen of schroeven? En welke lijm dan want dat heeft mij voorkeur.
Het gaat om een wand van minimaal 50 latjes op de betonnen muur en +- 20 latjes op de gips wand.
Ik lees veel over het werken met eerst een plaat bevestigen en daarop alle latjes vast schieten. Ik wil best investeren maar het moet wel leuk blijven. Als ik kijk wat ik voor de latjes al kwijt ben.
Heb ik nog een vraag m.b.t. het verven van de latjes. Wat is hierin de beste opties als je nog wel een beetje de houtnerven wilt zien in een matte look.
Ik hoop dat ik hier op het juiste adres ben met deze vragen.
Mvg Bgh
Regelwerk maken tegen de muur (pakweg elke halve meter verticaal een lat of balkje, eerst boren en dan met slagpluggen bevestigen). Daar de latten tegen zetten. Ik weet niet hoe de latten eruit zien en dus ook niet hoe ik ze dan aan het regelwerk zou bevestigen.
  • Like
Waarderingen: Bgh
Hoi edwin,
Hierbij een voorbeeld.
De foto met spiegel is exacte hoe ik het wil maken. Dit is op een gips wand.
De andere foto's wil ik oon maken en dat is op een betonnen muur.
Het zullen latten zijn van 250cm en 190cm lang. De dikte en breedte ben ik nog niet overuit. Bijvoorbeeld 11mm x 38mm.
Dit geeft een beter beeld hoe ik het wol gaan maken.
Screenshot_20220123-131926_Pinterest.jpg Screenshot_20220123-131730_Pinterest.jpg Screenshot_20220112-215440_Google.jpg
Als je de houtnerf wilt blijven zien, zoek je beits en geen verf. Let er dan wel even op dat beits niet altijd een beschermende werking heeft en je er misschien nog een (transparante) laklaag overheen moet doen om het duurzaam te krijgen.
Dit kun je gewoon met high-tack montagekit doen. Mocht je het ook willen gebruiken als akoestische demping, dan zou ik een plaat MDF als achtergrond gebruiken, daar een laag vilt overheen plakken en daarop je latjes spijkeren. Dan kun je het ook gewoon met een paar pluggen tegen de wand bevestigen, en valt het extra netjes te maken door van achteren te spijkeren zodat er geen spijkers zichtbaar zijn in de latjes. Een regelwerk kan eigenlijk alleen (netjes) als je geen ruimtes tussen de latjes hebt, nog iets achter monteert zoals vilt.
Ik raad je overigens af om dit achter de televisie te doen; die contrastrijke lijnen zijn geen pretje voor je ogen als je er lang naar kijkt. Mocht je dat toch per se willen, gebruik dan veel bredere latten: 38 mm is veel te smal en komt dan te druk over.
  • Like
Waarderingen: Bgh
Dag impie,
Dank voor je uitgebreide antwoord.
Wat is een reden om er mdf en vilt achter te doen. Qua geluid hoef ik niks tegen te houden.
We willen het inderdaad achter de tv doen. En zowel de latjes en de muur er achter word dan waarschijnlijk zwart. Zal dit dan nog effect hebben met wat je noemt contrastrijke lijnen niet prettig is voor de ogen? En de tussen ruimte is daarin ook bepalend neem ik aan?
We willen natuurlijk wel de zelfde latjes achter de tv en achter de spiegel. Dit is namelijk in 1 ruimte op een afstand van pak hem beet 3 meter van elkaar af.
En wat betreft het verven/beitsen.
Als ik alles zwart verf heeft dit als nog effect op de ogen? Hierdoor lijkt het meer 1 vlak toch?
En als ik alles beits zie je dan wel echt een zwarte lat met daarin de houtnerf?
Ik kan veel maar ben een leek op het gebied van de juiste keuze maken met verf/beits en het effect daarvan.
Als ik ga beginnen wil ik alles direct goed doen namelijk.
Wat voor formaat lat adviseer je dan?
hami2027
