Latex en f&f
Hallo.
Ik wil binnenkort weer met F&F aan de gang.
Maar jaren terug ging er iets mis met de hechting.
Ik meen dat ik toen zo te werk ben gegaan:
Laag F&F over de hele binnenmuur aangebracht. Beschadigingen in die nieuwe laag geschuurd en daarover weer een dun laagje F&F.
Vervolgens geverfd met Latex uit DHZ zaak met roller.
Helaas liet tijdens het schilderen af en toe een laagje los. Er kwam meen ik eerst een bobbeltje dat kapot knapte. Dit was wel te fixeren door er (soms meerdere lagen) Latex over heen te doen.
Of als het hoogteverschil groot was bracht ik in de beschadiging eerst weer F&F aan.
Uiteindelijk kwam het goed en was er niets meer van te zien.
Ik weet eigenlijk niet of de Latex loskwam of ook een deel van de F&F.
Mijn vraag is nu: heeft iemand enig idee wat de oorzaak toen geweest heeft kunnen zijn? Dus wat ik toen fout deed?
Tussen F&F en latex hoeft toch geen voorstrijk o.i.d.?
Inmiddels las ik ook Verf geeft vellen , advies aub
N.a.v. daarvan denk ik dat ik misschien te hard op de roller gedrukt dus er teveel kracht op heb uitgeoefend.
Bij bovenstaand probleem ging het om een betonlaag en structuurverf.
Dat is niet helemaal vergelijkbaar met mijn situatie toen, want de f&f kwam over een oude stucklaag, die ik niet heb voorgestreken en ik gebruikte ook geen structuurverf.
Had ik toch moeten voorstrijken met verdunde latex, omdat f&f onmiddellijk vocht onttrekt aan de latex?
