Latei plaatsen
Ik ben een vrouwelijke klusser met hoogdravende ideeën.
Graag wil ik van de keuken een open keuken maken.
Hiervoor moet ik een muur uitbreken(b=3800)
op zich niet zo'n heel groot probleem.
maar het is een dragende muur en er zal dus een latei (voorgespannen beton) geplaatst moeten worden nou weet ik dat het een behoorlijke overspanning is maar hij kan aan 1 zijde over een behoorlijke lengte ingeklemt worden (andere kant glijdend) waardoor de krachten beter verdeeld en opgevangen zullen worden.
Nu is mij n vraag echter de volgende;
de boel vang je op door stempels te plaatsen (stutten) maar dan komt het moment dat de latei op zijn plaats gebracht moet worden. misschien ben ik wel dom maar dan is er toch een moment dat de muur niet ondersteunt wordt?
je kunt toch de latei niet om zijn plaats leggen wannneer de stempels nog onder de muur staan? zeker niet bij zo'n grote overspanning. (totale breedte draagmuur is 6000) Wie helpt mij hoe ga ik hier te werk?
alvast bedankt voor de antwoorden.
wellicht geven ze me vertrouwen of zie ik toch van deze klus af! :roll:
Zie ervan af.
Schakel profi hulp in of laat et.
Daarnaast moet dat ook vergund worden en komt er automatisch een statische berekening aan te pas waar weer een constructeur voor nodig is.
Zonder toestemming van de VVE of de verhuurder mag u helemaal niet aan de dragende constructie komen, wat Ralph aangeeft, schakel een deskundige in en leg zijn berekeningen voor aan de VVE of de verhuurder.
Het is een koophuis en geen huurhuis! Dus ik heb in die zin van niemand toestemming nodig (alleen van mijn man!?)De berekeningen m.b.t. de latei heb ik al gemaakt en laten controleren (ben 2e jaars HBO bouwkunde) dit klopt allemaal.
Weet nu inmiddels ook hoe het praktisch moet, (dat leren ze je niet op de opleiding,) ben er alleen nog niet helemaal uit of ik het nog wel wil, het is veel meerwerk (kosten) voor een klein beetje toegevoegde waarde aan de keuken.
In ieder geval heel erg bedankt voor jullie reacties.
de vrouwelijke klusser
Mwah, ik kan je zo goed als zeker op voorhand al zeggen dat een latei het niet gaat worden. Dat word eerder een H-balk van staal, waarvoor altijd een vergunning voor aangevraagt moet worden.
Wat betreft het stutten van het geheel kan ik er geen zinnig woord over zeggen zonder meer info zoals, wat is het voor wand en de locatie ervan, wat staat er boven de wand, wat voor types vloeren enz, enz.
Je ziet, er komt iets meer bij kijken en elke klus is heel afhankelijk van type en manieren van toegepaste materialen en constructies.
Dus nogmaals...........haal een vakman erbij.
1 steensmuur ijselsteen (stuc 3mm) + houten vloer gedragen door balken h.o.h. 600 dakbeschot hout gepotdekselt isolatiewol gipsplaat holle pan spanten h.o.h.varierent 3000/4000, helling van het dak begint op vloerhoogte hoogte nok 2570, echt de berekiningen kloppen was een opdracht bij mechanica/construeren kreeg een 9 voor het verslag + 1 punt bonus voor controle van de berekeningen via speciaal programaatje.
kan in principe het type materiaal kiezen wat ik wil HEA of IPE of welk profiel dan ook maximale buigsterkte, schuifspaningen etc.zijn berekend
in de berekeningen is ook rekening gehouden met de gebruikers belastingen!zelfs toepassen van de veiligheidsmarges
't is niet zo dat er nog 3 verdiepingen op steunen in principe alleen een zoldering
wat ik nog vergeet te vertellen is dat in het ontwerp wel een extra steunpunt toegevoegd gaat worden dus de overspanning is eigenlijk geen 3800 maar 2200 (+1600) dit veranderd de hele zaak natuurlijk ook anders zou het inderdaad of een flinke hoge balk worden welke compleet zou misstaan of inderdaad een stalen profiel.
Aan de ander kant vraag ik me des te meer af of de opgelegde muur het boeltje wel kan houden daar maak ik me meer zorgen over. 't is erg lullig als het hele zaakje in stort. Het huis is zo oud dat er vanuit de oude tekeningen niet goed te zien is hoe de fundering is verdeeld en wat doet zout (watersnoodramp) met een ijsselsteen muur? met andere woorden wat dat betreft te veel onzekerheden en een te groot risico!
dus nog ff doorsparen voor een prof.(ivm. evt. gevolgen) of gewoon geen open keuken.
groet :wink:
Als nog nooit eerder gedaan, iets door te sparen.
Aannemer laten stempelen, zelf muur slopen en samen met aannemer latei plaatsen, kosten zullen meevallen gezien dit in een dagje gerealiseerd moet kunnen worden.
Betreft constructie fundering bouwkundige en /of constructeur te plaatsen laten kijken.
Haringvisje. Dat ben jij toch? Ik herkende je aan je vraag en omschrijving.
Hoop dat het gelukt is! Groeten van je oud-klasgenoot.
Jij bent zelf de constructeur dus. Dan moet je ook zelf kunnen bepalen hoe dit gemaakt moet worden, incl. onderstempeling. Je hebt ook de opleggingen, stabiliteit en gevolgen voor de fundering berekend? Al die gegevens zijn ook nodig voor de vergunning.
Als je dit niet zelf kan haal je er een échte constructeur bij. Dit forum is geen opleiding voor vakmensen, en ook niet bedoeld om deze te vervangen.
Uniek
