Hoi!
Ik heb een uitdaging. Ik heb een kozijn waar ooit een voorzetraam is voorgezet om aan de andere kant de keuken voor te zetten. Het gevolg is dat alles totaal verrot is en er een nieuw kozijn in moet. Dat is op zich geen punt, alleen is het metselwerk boven het kozijn wat uitgezakt. Ik weet ook niet precies hoe dit zou moeten blijven hangen. Er zit wel iets van een betonbalk in de spouw, in ieder geval in het binnenblad.
Hier een foto van de prachtige 80s creatie van mr. Beunhaas:
Hier nog een foto genomen door het afzuigkap rooster links:
Ik had de volgende opties bedacht:
- Onderste rij stenen eruit boren, betonlatei erin. Daarna kozijn vervangen. Voor de latei komt toch de bak van het rolluik dus het zicht is niet heel belangrijk.
- Metselwerk opvangen met gevelklemmen en stempels, meerdere rijen verwijderen en een stalen latei plaatsen. Daarna een nieuw kozijn eronder.
Heeft iemand een idee hoe dit constructief had moeten werken? Het huis is in '62 gebouwd. Wat is de beste optie om dit op te lossen? Er zijn geen scheuren in de gevel verder. Het kozijn is in de spouw geplaatst, het lijkt door het voorzetraam wat verder naar voren te zitten.
Alvast bedankt,
Remco
Alvast bedankt,
Remco
