Latei of niet ?
Ik ga een kleine verbouwing uitvoeren, zie:
Uitbouw kamer naar schuur, gipsplaat of cellenbeton
Ik wil een betonnen raam verwijderen en een groter kozijn monteren ,(spouwmuur) de huidige raamopening is :B 90x H 63 ,het nieuwe kozijn wordt B 156xH 125 , of :B 101x H 125.
Zoals te zien:
heeft het raam een rollaag.
In de andere zijmuur van de schuur zit een bijna identiek raam, zonder rollaag ,
Zou een latei nodig zijn bij het kleine of grotere kozijn? Zoja, moet dit beton zijn of zou een hardhouten balk op een steenlaag opgelegd voldoende zijn?
Bij voorbaat dank, Bob
Edit: Ik had niet goed gekeken, het tweede raam heeft wel degelijk een rollaag, op het buitenblad
Bij beide ramen een latei gebruiken, een kozijn mag niet dragend zijn.
In de buitenmuur is een rollaag wel goed.
Bedankt voor het meedenken
Een nieuwe rollaag metselen in de buitenmuur ?
Een latei, moet dit beton zijn of zou een hardhouten balk op een steenlaag opgelegd voldoende zijn?
Een latei is niet van hout maar van beton.
Een rollaag of een houten balk in de binnenmuur (is dragend) is niet toegestaan, dat moet een latei zijn.
Aan de buitenkant een rollaag metselen bovenop het kozijn, het kozijn draagt dus wel de buitenmuur maar mag niet de binnenmuur dragen.
Het lijkt me verstandig iemand die veel verstand van bouwen heeft er bij te halen voor advies ter plaatste, het is jammer van het werk en de kosten wanneer er iets verkeerd gaat.
Overigens is een verandering aan een voorgevel meestal bouwvergunningplichtig, ook dat kan ter plekke beoordeeld worden.
dus zoals afgebeeld op de bovenste foto is illegaal ?
Ik zal dit doen.
Dat zal hier wel meevallen, ik woon afgelegen en de muur is uit zicht.
Bob
marcowammes
