Ik heb mijn aanbouw in 3D uitgetekend (google sketch up) om alle details goed te kunnen bekijken en te zien waar ik nog zaken uit moet zoeken
Situatie:
Om aanbouw te realiseren ga ik buiten spouwblad van mijn huis verwijderen. Uitbouw wordt tegen bestaande huis aangebouwd. Bestaande binnenspouwblad word scheidingsmuur tussen aanbouwdeel
Buiten spouwblad nieuwe deel (grijs in plaatje) is verlenging van bestaande metselwerk (rood in plaatje) met 1 cm dilatatie ertussen met compriband Of mag dit minder mm zijn?)
Binnenmuur nieuwe deel in kalkzandsteen lijmblokken tegen bestaande kalkazandsteen metselwerk met 1cm dilatatie ertussen(of mag dit minder ivm stucen naad .
Op deze plek zit tevens een sparing voor de achterdeur.
Hier loop ik nu vast
Vraag 1: Moeten dilataties binnen en buiten spouwblad op zelfde lijn zitten?
Ik dilateerde in de 3D plaatjes op de overgang van bestaande bouw naar nieuwbouw.
Hierdoor zit de dilatatie van buiten spouwblad wat verder naar buiten. is dit logisch om zo te doen?
Vraag 2:
Deursparing (1 meter breed) zit strak tegen metselwerk van bestaande buiten spouwblad.
Ik kan hier geen stalen latei in leggen omdat ik deze dan in moet kappen in bestaande metselwerk (dat is niet zo erg) maar dan gaat de latei dwars door de dilatatie.
Als uitbouw gaat zetten scheurt latei uit bestaande gevel lijkt me.
Ik las op internet dat sparingen tot 1 meter in niet dragende muur ook met murfor wapening kan worden uitgevoerd.
zie afbeelding
Dan zweeft al het metselwerk boven de de sparing aan een zijde. Dit voelt heel vreemd voor mij. Is dit een gangbare oplossing?
Vraag 3:
Dezelfde deursparing aan binnenzijde heeft wel stukje muur staan van ca 160mm breed.
Hier kan ik net een vuilwerk latei op laten steunen
Vraag 4
De fundering van bestaande muren is natuurlijk wat breder dan de muren zelf De overgangsnaad van bestaande fundering naar nieuwe fundering ziet hierdoor op een andere plek dan de dilatatie in het metselwerk van binnen spouwblad. Hoe voorkom ik dat stukje van nieuwe kalkzandsteen muur toch op de oude fundering steunt en niet mee kan zakken als aanbouw wat nazakt?
Bestaande fundering is stampbeton dus die kan ik indien nodig stuk strak weghakken zodat dilatatie in muur en fundering recht boven elkaar zit.
Vraag 5
Stukje muur van 160mm breed heeft niet veel om stabiel te staan.
Kan ik oude en nieuwe deel koppelen met verende dilatatieankers of los van elkaar laten staan?
Situatie:
Vraag 2:
zie afbeelding
Vraag 3:
Vraag 4
Vraag 5
