Latei boven garagedeur
Hallo allemaal,
Ik heb een losse garage in halfsteens muren achter het huis staan waarvan het dak moet worden vervangen (te rot om iets anders mee te doen).
Ik heb ook een sectionele garagedeur liggen die iets te hoog is om te passen in de huidige garage, dus wil de oude kantelpoort eruit, de muren iets ophogen (garage was eigenlijk vergroot fietsschuurtje, en erg laag, 2,15m.) en dan nieuw (plat) dak erop.
Nu zit er boven de kantelpoort geen metselwerk, maar er zou rondom toch wel een laagje of 4 bij moeten komen.
Breedte van de doorgang is 2,48m.
Ik zou boven die doorgang een latei willen leggen, die moet dan dus vrijdragend zijn, kan dat met een betonlatei, of toch beter stalen latei?
Bedankt vast.
Erwin.
Kan allebei zolang het metselwerk niet dakdragend is.
Alternatief is betimmering.
