Houten latei boven deur vervangen (deur wordt dicht gemaakt)
Hi!
Alvast bedankt voor de reacties.
De linker deurpost willen wij dicht maken dmv gas-/gips betonblokken.
Op dit moment zit er een houten latei in, deze ziet er nog goed uit maar zit al iets los (door het verwijderen van zijkant deur kozijn).
De muur is niet dragend en loopt door tot het plafond/de balken van de eerste verdiepingsvloer. Daarna houdt het metselwerk gewoon op.
De muur wordt gestuct en daarom wil ik de houten latei vervangen voor een betonnen latei. Volgens mij wordt dit geadviseerd om beter te kunnen stucen en later geen problemen te krijgen met bijv. scheuren.
Mijn vraag is of ik bij deze constructie/vervanging moet stempelen d.m.v. het maken van een gat boven de latei, hier een balk doorheen te doen zodat deze balk tijdelijk het draagvermogen van de te vervangen houten latei over neemt.
Moet ik nog rekening houden met een bepaalde soort latei?
Bedankt!
Dat is de bovendorpel en geen latei.
Muur draagt wel de balklaag die erboven ligt.
Dichtmetselen met dezelfde steen heeft de voorkeur.
Dan kan je dat ook laten dragen en hoef je er geen nieuwe latei in te maken.
BouwkoApplicaties
