Lastige lavamat 88830 50hz ombouwen voor 60hz land
Hoi
Ik woon hier in de West-Indies en we hebben hier 220v maar alleen in 60hz.
Nu heb ik op ebay een pompje gevonden dat 220v 60hz doet van dezelfde italiaanse fabriek als AEG. En nu kan ik eindelijk redelijk goed de was doen.
Heb jammer genoeg wel nog de volgende kuren:
moet met de hand de kraan open en dicht draaien, hoor graag tot hoe vol het op het raampje het beste is ? Ik doe nu paar centimeters onder de horizontale lijn.?
Weet iemand op welk moment het spoelen moet beginnen ik doe de kraan nu weer open als er nog 55 min over is en daarna nog een keer rond de 26 min.
Als ik de kraan open laat blijft de machine dus vol lopen.
Machine geeft altijd aan dat het op overbelasting staat
Machine geeft onjuiste belasting aan, ( altijd nul) of eerste digit alleen een streepje. ( tweede digit staat wel op nul)
Restvocht staat vandaag op 92% maar eerdere keren stond het lager.
Mocht iemand een tip hebben dan hoor ik het graag.
Bedankt voor je berichtje, kan je verder duidelijk maken wat je niet veilig vindt?
Ik zal zeker ook wel tzt een lokale machine aanschaffen maar deze AEG zat nou in de container dus ja wat dan?
Zover ik zie pompt ie nu perfect, spint de machine wel 20% sneller op 1800 toeren maar dat kan ik ook wel lager zetten. Alles droogt hier snel dus 1800 is wel wat rap.
Mensen die rond de wereld zeilen en varen zitten volgens mij ook vaak met deze issues. Zover ik heb kunnen lezen is het helemaal niet zo onveilig.
Weet iemand hoe je bij deze machine de water toevoer kan fixen.
Alles werkt nu wel redelijk alleen blijft ie water laden.
Is het wellicht iets dat ik hier kan vervangen?
Nu draai ik een was en daarna alsnog een spoeling ( zijde programma)
Werkt wel redelijk goed maar het zou mooi zijn als ie helemaal weer goed is.
