Last van stank
Ik heb een probleem met mijn afvoer. Dit is een maand geleden ontstaan, zonder aanleiding.
Als wij boven douchen, begint de afvoer van de keuken te borrelen en ontstaat na een tijdje een behoorlijke stank/rioollucht. Vreemd genoeg is dat de afvoer van de douche en die van de keuken niet direct in verband staan, behalve dan op de hoofdafvoer.
Het lijkt erop alsof het water dat vanuit de douche naar beneden valt een bepaalde druk creeert, die daarmee het water uit de zwanenhals van de keuken trekt. Dit blijft vreemd, omdat de afstand tussen het punt waar de afvoer van de douche op de hoofdafvoer komt en de afvoer van de keuken wel een meter of 9 is.
Iemand enig idee?
Alvast bedankt voor jullie moeite.
Groeten,
Patrick
Weet ik niet. Het heeft het een tijd goed gedaan. Wel hebben we een boel gezeur gehad met het afvoerputje van de douche.
Wij hebben namelijk een dubbele douche en onze installateur had daar even geen rekening mee gehouden. Dus als beide douches aanstonden, liep het water de trap af.
Toen heeft hij de ingebouwde sifon van het putje eruit gesloopt en daarmee werkte het wel goed. Daarna heeft hij een meter of zes verder op in de meterkast waar de afvoer van de douche langsloopt een beluchting aangebracht.
Maar volgens mij is dit het niet, omdat het water gewoon vrij naar beneden kan storten vanuit de douche.
Hoi,
Het lijkt mij dat de lucht in je hoofdriool niet weg kan.
Is de boel niet verzakt, bijv. aan de voorgevel?
Groetjes Johan.
Nee, er is niets verzakt. Behalve dan dat er een tijdje geleden een oprit is gemaakt bij de buren, maar zit zeker een paar meter van onze riolering vandaan.
Maar stel dat het inderdaad de lucht in de hoofdriolering is, wat moet er dan gebeuren om het op te lossen?
Meestal ontstaan dit soort problemen door een (begin van) verstopping in het hoofdriool of in de put.
Inderdaad bijna zeker verstopping!
Als het water uit je sifon beneden komt is er namelijk overdruk omdat het water niet lekker wegstroomt.
Rioleringsbedrijf laten komen en door laten spuiten.
