Lassen mogelijk op 220V groep van 6A?
Ik heb een garage waar ik slechts beschikking heb over een aansluiting met max. 6A (220V). Zijn daarmee mogelijkheden om te lassen?
6A komt overeen met zo'n 1300W, wat me te weinig lijkt. Omdat lassapparaten aangeduid worden met lasstromen van veel hogere amperages, weet ik niet hoe ik dit in verband tot elkaar moet zien...?
Stroom x spanning = vermogen. Dat geldt primair (dus aan de 230 Volt kant) en aan de secundare kant (laskant) Je moet dus naar die 1380 Watt secundair kijken.
Ja, die formule ken ik.
Maar als je een willekeurig (eenvoudig) electrode-lasapparaat neemt staat er bv.
- traploos instelbaar lasvermogen van 55–140/160 ampère (230/400 V)
Hoe kun je dan ooit (zelfs) met een 16A stroomgroep lassen als je minimaal 55A stroom nodig hebt??
Heeft vast met de transformator te maken in het apparaat, maar dit snap ik dus niet.
Daar komt het trafo-rendement nog bij en niet te vergeten de startstroom.
Er zijn lasapparaten met geschakelde voeding, daar zou je eens navraag kunnen doen.
Lassen met de bekende ijzerkern-trrafo kun je vergeten.
Omdat de spanning naar beneden wordt getransformeerd. Kan je iets van 't vermogen in (k)VA op het apparaat terug vinden?
Ik heb er nog geen, maar dit zijn de specs van een licht lasapparaat:
Kenmerken:
-Compact en draagbaar
-ventilatorgekoeld
-Snelle start door hoge start stroom
-Geschikt voor elektroden van 1,6 - 2,5 mm
Technische Informatie:
Frequency 50 Hz
Welding current 10-80 A
Electrode thickness 1.6-2.5 mm
Control IGTB Inverter
Rated input power 2.5 kW
Maximum no load voltage 70 V
Mains voltage 230 V
Meestal zijn ze wel geschikt voor 16A, maar 6A is maar bijna 'n derde van een normale stroomgroep.. zal lastig worden. Ook omdat bij dit apparaat bv als staat dat deze een hoge startstroom heeft.
Maar wat kan ik verder uit deze info halen? Hoeveel ampere verbruikt zo'n apparaat nu echt? 2500W / 220V = 11A?
Omdat de netspanning 230 V is, zal de stroom 2500 / 230 = 10.87 A zijn.
Echter bij het aanzetten van de elektrode zal de stroom een korte piek vertonen, maar de bedrijsstroom is helaas al te veel.
Waarom zit er eigenlijk een 6A aansluiting in de garage? Wat is de dikte van de elektriciteitsleidingen? Als dat 3x2.5 mm2 is kan er misschien ook een 16A zekering in. Dat hangt er o.a van af waar die aansluiting vandaan komt.
Groeten, Hein
De aansluiting komt van zijn buurman en om problemen te voorkomen is deze dus afgezekerd op 6A en het deel van de buurman op 16A.
Dus de garage van de buren heeft 16A en het kabeltje naar de TS is ondergezekerd op 6A.
