Laspost die op 220 3fasig draait omschakelen?
Ik heb vandaag een laspost gekocht die op 220volt 3fasig draait.
Ik zou deze willen gebruiken in mijn garage waar ik alleen 220v 2fasig heb. Een kameraad wist me te vertellen dat je dat kan omschakelen maar hoe wist hij niet precies.
Kan iemand mij helpen?
Alvast bedankt
Gaat niet, je hebt geen 2 fasen maar 1 fase en een nul.
Omschakelen vergeet dat maar rustig je haalt je vermogen nooit.
Hij vraagt op de zwaarste stand maximum 16 ampére
Ik heb eens in mijn zekeringkast gekeken en zag daar 2 zekeringen van 3fasig zitten een van de kookplaat(32a) en een hoofdzekering (40a)
Dus als ik daar ergens van aftap zou het geen problemen mogen geven?
In belgie mag je idd 32A zekeren.
Ik had begrepen dat je ook je instalatie moet laten keuren na elke wijziging.
Helaas kan ik niet verder helpen, ik ken de regels van belgie niet.
32 A driefasen voor kookplaat is wel veel.
Hier (ook België) zitten kookplaat (keramisch) en oven samen op 20 A.
Overigens over die laspost, lassen met 40A hoofdzekering moet prima lukken, hebben hier zelf een industriële halfautomaat staan (320A vermogen) en hebben al vele zware stukken zitten lassen (vermogen meer dan halfopen) zonder dat de hoofdschakelaar eruit vliegt (zit achter 32 A zekering)
In elk geval zal je 3fasen moeten trekken tot in uw garage. Hebben hier zelf ook nieuwe kabel (aparte zekering) zitten trekken omdat we geen nuldraad (alleen 3fasen 400 V + aarde en standaard 240 V) ter beschikking hadden.
Is uw laspost 240 of 400 V? heb zelf nog niet van 3fasen 240V gehoord
Hij is binnen in omschakelbaar van 220 tot 380 volt 3fasen. gewoon een paar klemmen verbinden er zit zelf een schema bij. maar amperage verminderd met 380 volt. hij vraagt maximum 16 ampere. en weet zelf niet wie die elektriciteit gelegd heeft. maar ligt allesinds 40 a hoofdschakelaar en 32 voor kookplaat en ik ga waarschijnlijk van die hoofdschakelaar aftappen en gewoon opletten van niet te veel te koken tijdens ik aan het lassen ben he.
Indien het max 16 A bij 400V is zou ik hem gewoon achter een 16/20A 3-fasen zekering plaatsen en aansluiten met zo een rode 16A CEE stopcontact/stekker.
Zolang ge geen zwaar constructiewerk doet (continu met hoog vermogen lassen) zie ik geen probleem voor uw hoofdschakelaar.
